Окраска фанерного каяка
Puschistik
Re: Окраска фанерного каяка
Сообщение Puschistik » 26 июл 2017, 02:40
Но в итоге я его сошкурил до ровного состояния. С лаком так не выйдет.
Выйдет,выйдет. При нанесении первого слоя на него сядет пыль, поднимется ворс (если есть голое дерево) его нужно будет шлифовать. Вместе с тем скроются мелкие неровности и с каждым слоем будет всё ровнее, но шлифовать всё равно придётся после каждого слоя. Мелкой наждачкой, нежно. Последний слой заполировать.
Сообщение HEKOT » 26 июл 2017, 08:21
К моменту начала лакировки вся поверхность лодки -- ровная (без рельефа) гладкая (240 зерно) матовая поверхность. После первого слоя лака появился рельеф: бугорочки-впадинки.
Вчера утром сделал второй слой. Получилось лучше: рельефа, вроде, нет. Но есть пузырики и потёки. Рельеф появился только там, где были потёки, и я их прокатил валиком ещё раз. То есть похоже, что он повляется на густом лаке.
Сейчас пойду всё выравнивать, попробую чуть развести лак ацетоном и по-новой.
SHEGR
Сообщение SHEGR » 30 мар 2019, 22:22
Из моего опыта покраски деревяшек - сначала увлажняю губкой, вода высыхает и поднимает ворс, который сошлифовываю.
После этого уже крою морилкой или маслом или чем угодно другим.
Лодки красить не приходилось, здесь наверное применимы только водные или спиртовые морилки.
Сообщение fishmonger » 31 мар 2019, 07:51
Интересный метод.
Я же традиционно шлифую лишь предпоследний слой прозрачного покрытия.
Сообщение HEKOT » 31 мар 2019, 23:51
fishmonger писал(а):
31 мар 2019, 07:51
Интересный метод.
Стандартный для водной морилки. Спиртовая высыхает слишком быстро, с ней этого не требуется.
Kir
Сообщение Kir » 01 апр 2019, 13:26
В последнее время стал шлифовать зерном 320 перед морилкой, потом проход морилкой, которая так же поднимает ворс и проход зерном 800, который снимает до гладкого. При окраске лаком ворс уже не поднимается
Сообщение HEKOT » 01 апр 2019, 22:19
Kir писал(а):
01 апр 2019, 13:26
1. Морилка на какой основе?
2. После морилки 800ка вручную или машинкой?
Kir
Сообщение Kir » 02 апр 2019, 13:59
Пробовал и водную и спиртовую, водная лучше.
Шкурка в ручную по сухому
На фото дерево после водной морилки и одинарной пропитки льняным маслом
Сообщение HEKOT » 02 апр 2019, 21:04
Чем?
LiamJonson
Сообщение LiamJonson » 26 апр 2019, 07:34
Товарищи,посмотрел тут на ютубе видосы ,как пенопласт растворяют в ксилоле добавляют колер и получается краска устойчивая к мех воздействию. Аля полиуретановая двухкомпонентная. Кто нибудь пробовал? Или кто про это что то знает?
