Сообщение asi2007@ukr.net » 09 дек 2018, 06:01
Kir писал(а):
09 дек 2018, 05:27
Есть специальные разделительные составы в основе которых воски, они хорошо разглаживаются и при снятии матрицы получаете глянцевое покрытие
https://www.polypark.ru/catalog/mold-release/waxes/
Спасибо! То есть их нанести будет проще, они пастоподобные.
Kir
Сообщение Kir » 09 дек 2018, 16:36
Сам пастами не пользовался, только спреями для отливки полиуретанов и силиконов, но в сети довольно много видео. Сначала наносят, затем располировывают и потом ламинируют
https://youtu.be/iVQpvtpYkyw
Сообщение asi2007@ukr.net » 09 дек 2018, 18:24
мне не для стеклопласта - термоформовка. Думаю нанести слой не для разделения, а только что бы легче соскальзывал отформованный пластик.
Сообщение Aleh » 09 дек 2018, 18:40
например парафином или воском
Не подходят-от температуры пластика будут плавиться сами. Просто сам гипс заполировать можно 1000-1500 шкурой, но это не обязательно. Лучше смотреть, что бы не было поднутрений.
Kir
Сообщение Kir » 09 дек 2018, 18:53
Тогда наверняка можно и пастой и спреем восковым или силиконовым, только не из автомагазинов, а специализированные разделительные составы.
Даже под температурой весь воск не сойдет
Сообщение Aleh » 09 дек 2018, 19:50
8-) Добавлю из своей практики. Одно время я работал в санитетсхауз.. Там в том числе делались изделия термоформингом. В основном это были ортопедические корсеты и кресла в коляски, делались индивидуально по гипсовому слепку туловища пациента. Никакими дополнительными покрытиями гипса не пользовались. Слепок дорабатывался по форме, потом вакуумом обтягивался пластиком-в основном полиэтиленом, притом довольно толстым, если кресло- ок. 10-15мм. Пластик грелся отдельно в печи на тефлоновой подложке.
Сообщение asi2007@ukr.net » 10 дек 2018, 00:06
Aleh писал(а):
09 дек 2018, 19:50
Вот это в точку :)
Именно так, ОК! тогда не буду заморачиваться Спасибо за оперативный ответ, а то начинаешь придумывать лишнее :wink:
Сообщение asi2007@ukr.net » 15 янв 2019, 01:04
Отлили нижнюю среднюю часть.
Массивная 49кг пока мокрая.
Совместили верх кокпита и низ, подогнали части.
Осталось прибраться и выставить всю нижнюю часть лодки и проверить сопряжения.
Сообщение asi2007@ukr.net » 16 янв 2019, 03:21
Стыкуем секции, правим края...
Toman
Сообщение Toman » 16 янв 2019, 06:07
Всё ж таки удивляет такой ломовой киль. Зачем он? И, как удивляла с самого начала, так и продолжает удивлять высокая спинка, жёстко встроенная в деку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
