Спасибо! То есть их нанести будет проще, они пастоподобные.Kir писал(а): ↑09 дек 2018, 05:27Есть специальные разделительные составы в основе которых воски, они хорошо разглаживаются и при снятии матрицы получаете глянцевое покрытие
https://www.polypark.ru/catalog/mold-release/waxes/
- asi2007@ukr.net
Сам пастами не пользовался, только спреями для отливки полиуретанов и силиконов, но в сети довольно много видео. Сначала наносят, затем располировывают и потом ламинируют
https://youtu.be/iVQpvtpYkyw
- asi2007@ukr.net
мне не для стеклопласта - термоформовка. Думаю нанести слой не для разделения, а только что бы легче соскальзывал отформованный пластик.Сначала наносят, затем располировывают и потом ламинируют
Не подходят-от температуры пластика будут плавиться сами. Просто сам гипс заполировать можно 1000-1500 шкурой, но это не обязательно. Лучше смотреть, что бы не было поднутрений.например парафином или воском
Тогда наверняка можно и пастой и спреем восковым или силиконовым, только не из автомагазинов, а специализированные разделительные составы.
Даже под температурой весь воск не сойдет
- asi2007@ukr.net
Вот это в точкуAleh писал(а): ↑09 дек 2018, 19:50Добавлю из своей практики. Одно время я работал в санитетсхауз.. Там в том числе делались изделия термоформингом. В основном это были ортопедические корсеты и кресла в коляски, делались индивидуально по гипсовому слепку туловища пациента. Никакими дополнительными покрытиями гипса не пользовались. Слепок дорабатывался по форме, потом вакуумом обтягивался пластиком-в основном полиэтиленом, притом довольно толстым, если кресло- ок. 10-15мм. Пластик грелся отдельно в печи на тефлоновой подложке.
Именно так, ОК! тогда не буду заморачиваться Спасибо за оперативный ответ, а то начинаешь придумывать лишнее
- asi2007@ukr.net
Отлили нижнюю среднюю часть.
Массивная 49кг пока мокрая.
Совместили верх кокпита и низ, подогнали части.
Осталось прибраться и выставить всю нижнюю часть лодки и проверить сопряжения.
- asi2007@ukr.net
Стыкуем секции, правим края...
Всё ж таки удивляет такой ломовой киль. Зачем он? И, как удивляла с самого начала, так и продолжает удивлять высокая спинка, жёстко встроенная в деку.
