Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2018, 07:55
Приветствую каякеров!
Зима затянулась, с ностальгией по лету поглядываю в сторону замерзшей реки...
Думал, придет зима, доделаю начатый летом проект - разборный, складной секционный каяк.
Это не пиленая лодка. Смысл в том, что бы секции, как матрешка вкладывались одна в другую и в результате разобранный каяк был габаритом в самую большую секцию. Так что бы можно было без труда разместить в машине, транспорте и т.п.
Понимаю - идея не нова, но мое воплощение.
Видел разработка советского времени харьковского завода.
Сначала построил компьютерную модель в Солиде.
я в каяке
Потом отпечатал на 3D притнтере в масштабе 1:18
разборный секционный складной каяк
20180228_223546_новый размер.jpg (83.78 КБ) 14962 просмотра
После начал резать в пенопласте. Думал на ЧПУ, но когда озвучили стоимость порезки - понял, что нужно вспомнить детскую практику и сделать ручной нож для пенопласта.
В результате сделал не только нож но и лук.
болван каяка
20170720_141311_новый размер.jpg (68.07 КБ) 14962 просмотра
Короче, порезал я все части. Все гуд! Осталось зашпаклевать и снимать матрицу... и тут началась осень и зима себя ждать не заставила :(
Думал будет свободное время - доделаю. Но что то руки не доходят, настроя нет. Короче нужен "волшебный пендель" в виде обсуждения моей работы.
Скажите, как Вам идея? Можно ли такую лодку продать (мотивация)? Интересно ли это Вам?
на воде
20180228_223746_новый размер.jpg (35.04 КБ) 14962 просмотра
разобранный каяк
20180228_224234_новый размер.jpg (86.86 КБ) 14962 просмотра
секции отдельно
20180228_224256_новый размер.jpg (54.69 КБ) 14962 просмотра
вложенные секции - матрешка
20180228_224316_новый размер.jpg (56.54 КБ) 14962 просмотра
то же - горизонтально
20180228_224321_новый размер.jpg (46.62 КБ) 14962 просмотра
Еще фишка, между ног будет большой иллюминатор, окно. Вдруг прозрачная вода попадется!
каяк на воде
20180228_223705_новый размер.jpg (39.39 КБ) 14962 просмотра
Сообщение HEKOT » 01 мар 2018, 09:43
По-моему, очень большая высота получилась, судя по первой катинке.
Liniviy
Сообщение Liniviy » 01 мар 2018, 14:32
Идейного коллегу- утописта пинают в этой теме
http://forum.katera.ru/index.php?/topic ... odinochka/
Сообщение HEKOT » 01 мар 2018, 15:09
Liniviy писал(а):Идейного коллегу- утописта пинают в этой теме
Если кому интересно, то сообщения [2...83] можно не читать. Стандартный срачельник людей с однобитным мировосприятием.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2018, 16:19
HEKOT писал(а):По-моему, очень большая высота получилась, судя по первой катинке.
Да, это был первый вариант. Я уменьшил высоту до 380мм.
Возможно еще подрежу, правда посадка приближается к сит -он-топ.
Зато сколько места было в рундуках!
Сообщение HEKOT » 01 мар 2018, 16:36
А зачем нужна переборка, плавно переходящая в подголовник? Складыванию она только мешает.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2018, 17:03
Спасибо! Уже глянул, даже ответил. Точно в тему :)
Но я всетаки дальше продвинулся, уже плюс к мотивации...
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2018, 17:13
Ну это скорее поддержка спины, а не подголовник )
Или Вы на счет задней части? Там еще предусмотрена крышка. Просто я ее не печатал. То есть на воде будет все закрыто и герметично. Сзади через край не прельет.
У меня есть байдарка "Касатка" - чистый турист, прогулочная. Там довольно удобно сделана поддержка для спины. У меня была серьезная травма в пояснице, поэтому без упора сзади грести тяжело. По по 10-15км я прохожу, моя средняя скорость 4-6 км/ч, максимальная, что я из нее выжимал (или из себя) 9км/ч.
Задумывал этот проект для таких как я - лодка для прогулок - не для рекордов.
В ветренную погоду не выхожу, а для спокойной думаю хорошо.
Ширина каяка вышла 620мм, длина 4500мм, высота 380мм.
Сообщение asi2007@ukr.net » 01 мар 2018, 17:24
Вот меньшая модель с крышкой.
каяк с крышкой в корме
20180301_091729_новый размер.jpg (51.29 КБ) 14924 просмотра
2 каяк с крышкой в корме
20180301_091735_новый размер.jpg (47.04 КБ) 14924 просмотра
3 во вложенном виде
20180301_091535_новый размер.jpg (50.02 КБ) 14924 просмотра
Сообщение HEKOT » 01 мар 2018, 17:28
Тогда понятно.
Мож, при таком раскладе лучше сделать лодку пониже, а просто сидуху в неё поставить комфортную?
Будет проще складывать вот это:
А рундуки при таком режиме исползования вообще не нужны.
