Вы вырвали из контекста: выше Софист писал: "допустим, на днище каяка укреплен слой свинца" - мои слова относились к этому допущению. Форма - в этом случае будет влиять - чем выше будет днище перевернутого каяка от воды - тем меньше остойчивость перевернутой лодки. Т.е. речь шла фактически о балластном киле, как у яхты.nebosy писал(а): каяк всё так же перевёрнут, каякер спешно отращивает жабры, но внезапно посторонний наблюдатель наблюдает, что на днище закреплён груз! (видимо это очередная поставка кокаина)
Но даже умерив воображение не могу вникнуть как ФОРМА дна ПЕРЕВЁРНУТОГО каяка может оказывать на что то влияние. Именно ФОРМА, не масса и не кокаин.
Кортик
Re: Кортик
Re: сухой горный сплав
Нет никакого диспута, я спрашиваю личное мнение присутствующих.aborigen писал(а):Ну допустим начну я вам доказывать почему та или иная конструкция мне нравится больше. А вы возьми в конце диспута да и сделайте грандиозный ход конем - "все люди разные", кому то кэнон, а кому то никон. И всё, абориген в пройгрише. А так хоть лулзов половим.Андрей, а без срачика общаться - религия не позволяет?
Соображения насчет 2 степеней свободы - конечно правильные, но тушка каякера - одна и та же, геометрия каяка и каякера перед ролом - тоже, меняется только вес каяка. Утверждение состояло только в том, что тяжелый каяк - сложнее ролить на начальной, самой главной стадии. Мне кажется, что с этим уже разобрались.Имя пользователя писал(а):Михаил, только большие параходы хорошо подходят под ваш аппарат. Система каяк - каякер описывается моделью по крайней мере с двумя степенями свободы. С сочленением в районе таза.
Центр тяжести каяка величина не постоянная, а зависит от положения тушки. Например, в середине рола пол тушки в воде, и этот вес уходит из уравнения.
Центр приложения сил Архимеда, действующих на каяк (центр плавучести) , тоже плавает и зависит от геометрии корпуса и крена.
Вы можете сапроксимировать только момент рывка бедрами используя систему уравнений для одной степени свободы, ибо тушка лежит в воде, ее положение не меняется и вес уравновешен.
http://sailskills.co.uk/Stability/sails ... lever.html
Хорошая демонстрация - если центр плавучести на одном урвне с центром тяжести - это максимально устойчивое положение, рычаги сил при крене минимальны. Если разгрузить или нагрузить вес, судно теряет остойчивость. То есть применительно к каяку что мы получим прибавляя вес - неизвестно, зависит от геометрии каяка и толщины задницы, которая там сидит.
Зачем оно вам, если всё равно потом покроете конём?Нет никакого диспута, я спрашиваю личное мнение присутствующих
Длинное перо имеет более тонкие настройки, скажем так, нежели треугольник.
Re: Кортик
Выше от воды или ниже от воды будет днище - у перевёрнутого каяка на это влияет форма палубы (деки). Именно палуба погружённая в воду при помощи зарубежного каякера тов. Архимеда будет поднимать дно над водой. Балластный киль у яхты (современной) не является элементом формы дна. У самых продвинутых он даже не остаётся неподвижным относительно дна.Mikle писал(а):Вы вырвали из контекста: выше Софист писал: "допустим, на днище каяка укреплен слой свинца" - мои слова относились к этому допущению. Форма - в этом случае будет влиять - чем выше будет днище перевернутого каяка от воды - тем меньше остойчивость перевернутой лодки. Т.е. речь шла фактически о балластном киле, как у яхты.nebosy писал(а): каяк всё так же перевёрнут, каякер спешно отращивает жабры, но внезапно посторонний наблюдатель наблюдает, что на днище закреплён груз! (видимо это очередная поставка кокаина)
Но паровозу всё равно рельсы или шпалы.
https://t.me/vosnbezvr
Есть такой параметр - высота палубы относительно днища.nebosy писал(а):Выше от воды или ниже от воды будет днище - у перевёрнутого каяка на это влияет форма палубы (деки). Именно палуба погружённая в воду при помощи зарубежного каякера тов. Архимеда будет поднимать дно над водой. Балластный киль у яхты (современной) не является элементом формы дна. У самых продвинутых он даже не остаётся неподвижным относительно дна.
Что скажете насчет угла расположения выдвинутого пера относительно днища каяка? Как по-вашему, насколько хорошо подойдет часть пера руля в качестве скега?aborigen писал(а):Зачем оно вам, если всё равно потом покроете конём?Нет никакого диспута, я спрашиваю личное мнение присутствующих
Это сейчас о перевёрнутом каяке? Тогда нет. В этом случае параметр называется "высота днища относительно палубы".Mikle писал(а):Есть такой параметр - высота палубы относительно днища.
Ответа НИ НА ОДИН свой вопрос не увидел\услышал. С Вами очень приятно общаться. Пишите дальше.
Скажу что лучше с такими вопросами обратиться к тов. Больцману. У моей же лодки этот угол туп в крайней точке выпущеного скега. По памяти градусов наверное 150.Что скажете насчет угла расположения выдвинутого пера относительно днища каяка?
Как бы да, но нет. Как по вашему, насолько практично закручивать шуруп острием ножа? Михаил, вы реально, или прикалываетесь?Как по-вашему, насколько хорошо подойдет часть пера руля в качестве скега?
Вы сейчас какие вопросы имеете в виду? Если про Тольмарин и меня - ответ: мы сотрудничаем. Какие еще вопросы, напомните?nebosy писал(а):Это сейчас о перевёрнутом каяке? Тогда нет. В этом случае параметр называется "высота днища относительно палубы".Mikle писал(а):Есть такой параметр - высота палубы относительно днища.
Т.е. если мерить угол относительно направления к корме - у вас - 30 градусов?aborigen писал(а):Скажу что лучше с такими вопросами обратиться к тов. Больцману. У моей же лодки этот угол туп в крайней точке выпущеного скега. По памяти градусов наверное 150.Что скажете насчет угла расположения выдвинутого пера относительно днища каяка?
Это не моя идея, моя - была по ссылке выше,nebosy писал(а):Как бы да, но нет. Как по вашему, насолько практично закручивать шуруп острием ножа? Михаил, вы реально, или прикалываетесь?Как по-вашему, насколько хорошо подойдет часть пера руля в качестве скега?
https://www.guillemot-kayaks.com/guille ... skeg_plans
которую я просил оценить присутствующих.
Хреново у меня с памятью... Если относительно вертикали, то наверное даже не тридцать, а еще меньше. В течении часа фото выложу.Т.е. если мерить угол относительно направления к корме - у вас - 30 градусов?
Re: Кортик
Согласен. Несколько лет назад Mikle использовал ту же модель "бревно в космосе" для описания движения каяка под воздействием ветра и волн.Sophist писал(а):Знание законов физики - это конечно же здорово. Но для того, чтобы продуктивно пользоваться этим мощным инструментом необходимо уметь правильно строить математические модели, которые бы с приемлемой точностью представляли исследуемую область.
То, что увеличивая массу каяка, закладкой в него барахла, мы увеличиваем момент инерции - это бесспорно. Но говоря о том, что дополнительный вес в отсеках мешает ставить каяк на ровный киль вы исходите из того, что каяк с каякером - это бревно в космосе. А эта слишком упрощенная модель, которая в нашем случае бесполезна.
Я ее называл теми же словами: "бревно".
Безопасность, техника гребли, погода / Re: Дрейф в открытой воде, ветер, волны / Shoorick
Mikle фатально не понимает, что даже самая красивая теория бесполезна, если она неприменима.
А применимость доказывается не теоретическими рассуждениями (не только рассуждениями), но прежде всего верификацией - экспериментами на практике.
Если они не возможны или сложны (как в случае с каякером), разговаривать вообще не о чем. Это будет наукообразие, а не наука.
Система каяк+каякер слишком сложна, чтобы ее рассчитать сложением 2-3 сил или моментов.
К чему был весь спор? Полезен ли лишний объем? Не полезен. Ворочать баржу сложно и пустую, и гружёную.
Если эту баржу пригрузить, возможно, станет легче. Возможно, тяжелее.
И я об этом.Имя пользователя писал(а):что мы получим прибавляя вес - неизвестно, зависит от геометрии каяка и толщины задницы, которая там сидит
1. Лодка должна быть под вес и габариты каякера.
2. Экспедиционная может быть объемнее, в качестве компромисса.
3. Других причин зря "надувать" обводы нет.
4. Умение переворачивать каяк должно быть натренировано с большим запасом. Так как надо иногда подымать в сложных условиях. И эти сложные условия перекрывают с запасом все проблемы с поднятием пустого или гружёного каяка.
