Эхолот для каяка
Re: Эхолот для каяка
Сообщение aborigen » 28 мар 2011, 06:30
Знаю что Ocean Kayak плотно сотрудничает с Humminbird. А вот одинаковая ли форма датчиков у них с Гарминами - хз.
yarik
Сообщение yarik » 28 мар 2011, 06:35
aborigen а ты себе какой эхолот присмотрел?
пыс.пыс. скатаюсь в Гармин с каяком :D возьму датчик и посмотрю как он "присобачится" к моему "Тренден-параходу" 8-) если шо...отпишусь о результатах :oops:
Сообщение aborigen » 28 мар 2011, 06:48
Поглядываю в сторону Huminbird комбинированных с ГПС, так меньше борохла в лодке. Экран максимально большой хочу, но чтоб в бокс влазил. Side imagine будет пожалуй перебор, но два луча минимум. А вообще этот сезон без эхолота откатаюсь, дабы не создавать брешь в семейном бюджете.
yarik
Сообщение yarik » 28 мар 2011, 06:52
aborigen писал(а): А вообще этот сезон без эхолота откатаюсь, дабы не создавать брешь в семейном бюджете.
хорошие замечание......у нас АНАЛогично :D
Sharkfin
Сообщение Sharkfin » 28 мар 2011, 13:12
aborigen писал(а):SharKfin присмотрись внимательно RTM ABACO если еще не определился с выбором.
Линейка каяков, безусловно, интересная. Но на сколько я понял, в россии их никто не продает.
На данный момент склоняюсь к Tarpon 140
Что касается эхолотов, то считаю, что цветной дисплей - не очень полезная опция, лишь удорожающая стоимость.
Покупать эхолот и gps в одном корпусе - фактически картплоттер, для каяка я бы не рискнул. Слишком большой риск утопить дорогостоящее оборудование.
Для себя остановил выбор на недорогом двухлучевом эхолоте, с одним лишь датчиком(без опции измерения скорости).
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
Fischer
Сообщение Fischer » 12 апр 2011, 21:49
Сделал аналогичный выбор
Все же устройство не на катер ставим, а планируем постоянно заливать водой :)
Логичнее брать бюджетный вариант, ИМХО
Vorchun
Сообщение Vorchun » 12 апр 2011, 23:24
У некоторых моделей Garmin ( например 78s) есть возможность соединения с разными устройствами поддерживающими стандарт NMEA 0183. Есть датчики (данных) глубины - которые выдают информацию по этому стандарту например:
http://fishermarket.ru/2536.html
или
http://www.cruzpro.com/active.html
подробнее эта тема обсасывается тут:
http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... e__st__875
Желтое полиэтиленовое бревно
Сообщение fishmonger » 13 апр 2011, 08:53
Vorchun писал(а):http://fishermarket.ru/2536.html
Чудный пример, одинокий датчик стоит столько же, сколько на ebay новейшая модель цветного эхолота вместе с датчиком и креплением. :D
Сообщение aborigen » 13 апр 2011, 15:08
А какие еще устройства можно РАЦИОНАЛЬНО установить на каяк? Даунригер? Автопилот? По моему перебор будет.
Кстати Ocean Kayak шагая в ногу со временем изменили форму гнезда под датчик. Теперь смело можно ставить навароченые
многолучевые SI или DI Humminbird. Только рациональны ли такие растраты?
По поводу выбора своего, проконсультировался с месными ассами каякфишинга. На мой Prowler Ultra серия 300 Humminbird FF ставится легко. Серия 500 ставится, но габариты уже мешают быстро и легко переворачивать крышку.
Обратил внимание на Piranhamax 180 - бюджетник, три луча 35+20+35 в сумме дают угол 90. Неплохо.
Фотку стырил у французов, самому делать лень )
Сообщение aborigen » 13 апр 2011, 20:33
Еще один плюс Piranhamax 180 - он различает рыбу справа или слева по борту, а не лепит всё в кучу, как двухлучевые.
