Эхолот для каяка
Re: Эхолот для каяка
Знаю что Ocean Kayak плотно сотрудничает с Humminbird. А вот одинаковая ли форма датчиков у них с Гарминами - хз.
aborigen а ты себе какой эхолот присмотрел?
пыс.пыс. скатаюсь в Гармин с каяком
возьму датчик и посмотрю как он "присобачится" к моему "Тренден-параходу"
если шо...отпишусь о результатах
Поглядываю в сторону Huminbird комбинированных с ГПС, так меньше борохла в лодке. Экран максимально большой хочу, но чтоб в бокс влазил. Side imagine будет пожалуй перебор, но два луча минимум. А вообще этот сезон без эхолота откатаюсь, дабы не создавать брешь в семейном бюджете.
хорошие замечание......у нас АНАЛогичноaborigen писал(а): А вообще этот сезон без эхолота откатаюсь, дабы не создавать брешь в семейном бюджете.
- Sharkfin
Линейка каяков, безусловно, интересная. Но на сколько я понял, в россии их никто не продает.aborigen писал(а):SharKfin присмотрись внимательно RTM ABACO если еще не определился с выбором.
На данный момент склоняюсь к Tarpon 140
Что касается эхолотов, то считаю, что цветной дисплей - не очень полезная опция, лишь удорожающая стоимость.
Покупать эхолот и gps в одном корпусе - фактически картплоттер, для каяка я бы не рискнул. Слишком большой риск утопить дорогостоящее оборудование.
Для себя остановил выбор на недорогом двухлучевом эхолоте, с одним лишь датчиком(без опции измерения скорости).
Обратная сторона воды...
sharkfin.ru
sharkfin.ru
- Fischer
Сделал аналогичный выборSharkfin писал(а):Линейка каяков, безусловно, интересная. Но на сколько я понял, в россии их никто не продает.aborigen писал(а):SharKfin присмотрись внимательно RTM ABACO если еще не определился с выбором.
Все же устройство не на катер ставим, а планируем постоянно заливать водой
Логичнее брать бюджетный вариант, ИМХО
Vorchun
У некоторых моделей Garmin ( например 78s) есть возможность соединения с разными устройствами поддерживающими стандарт NMEA 0183. Есть датчики (данных) глубины - которые выдают информацию по этому стандарту например:
http://fishermarket.ru/2536.html
или
http://www.cruzpro.com/active.html
подробнее эта тема обсасывается тут:
http://katera.ru/forum/index.php?/topic ... e__st__875
или
Желтое полиэтиленовое бревно
Чудный пример, одинокий датчик стоит столько же, сколько на ebay новейшая модель цветного эхолота вместе с датчиком и креплением.Vorchun писал(а):http://fishermarket.ru/2536.html
А какие еще устройства можно РАЦИОНАЛЬНО установить на каяк? Даунригер? Автопилот? По моему перебор будет.
Кстати Ocean Kayak шагая в ногу со временем изменили форму гнезда под датчик. Теперь смело можно ставить навароченые
многолучевые SI или DI Humminbird. Только рациональны ли такие растраты?
По поводу выбора своего, проконсультировался с месными ассами каякфишинга. На мой Prowler Ultra серия 300 Humminbird FF ставится легко. Серия 500 ставится, но габариты уже мешают быстро и легко переворачивать крышку.
Обратил внимание на Piranhamax 180 - бюджетник, три луча 35+20+35 в сумме дают угол 90. Неплохо.
- Фотку стырил у французов, самому делать лень )
- b55335417photosmontageu.jpg (24.64 КБ) 4569 просмотров
Еще один плюс Piranhamax 180 - он различает рыбу справа или слева по борту, а не лепит всё в кучу, как двухлучевые.
