Например такие
Я не знаю что за бесступичные колеса, имел в виду что ступица должна быть компактной, чтобы был смысл их сдувать.
Например такие
Например такие
Понятно. Ну так и диаметр колеса ограничен, и насос надо, чтобы их накачивать.
Бесступичные колса вот такие:
Ну как вариант - накачивать CO2 баллончиками, как это делается на велосипеде, но тут объем большой, хотя и давление маленькое наверное. Опять же баллончики для экстренных случаев, если она нужна постоянно, то тут сдувать не будешь, а если иногда, то можно и насосом, они довольно компактные.
Mikkikayaker
Не прокатило у меня из пвх трубок, слишком тонкие взял, колёсики на 160 непотребно малы по лесной тропинке даже в сухую погоду. Проще волоком.
Буду подбирать колёса максимального диаметра чтобы можно было засунуть в люк и провернув поставить к переборке поперёк каяка оба колеса. В общем надо делать грузоподъёмно, с креплением поближе к центру где то сразу за кокпитом.
Winner Otium 2
попробуйте взять старые колеса от детской коляски.они съемные и есть разных диаметров
Mikkikayaker
Уже почти почти.qazqas писал(а):попробуйте взять старые колеса от детской коляски.они съемные и есть разных диаметров
Завтра пару шплинтов пружинных докуплю и можно пробовать.
Материал телеги дюралька Д16Т диаметром 26мм. Я пресноводный.
В полую ось дюралевые полнотелые вкладыши затокарены под приварку. Должно быть прочно.
Пока на колёсах ПВХ 250мм, если будет что то лучше и интереснее- прикручу, по крайней мере база вряд ли изменится.
Мысль использовать поперечины в качестве упора за рулевыми педалями, чтобы можно было ноги вытянуть комфортно если надоест их в раскоряку держать. Как бы ещё резиной облить верхние перекладины, шланг слишком кондово, вспененные полиэтилены слишком скользко и недолговечно, вспенненные каучуки просто недолговечно..
- image.jpg (90.18 КБ) 4938 просмотров
Winner Otium 2
- asi2007@ukr.net
прикольно)
- диванкаякер
