Нуежн совет: оснащение каяка
нужен совет как оснастить каяк. Выбираю на aliexpress всякие крючки, колечки, жгуты.. и прочее..
Нужен совет (статейка с картинками) как оснастить каяк.
Где лучше поставить D-колечки, где петельки.. где пластиковые крючки.
Как вы самим протянули все веревки по палубе, какие крючки-карабинчики ставили?
в общем накидайте мне советов по оснащению каяка..
Re: Нуежн совет: оснащение каяка
Так цель не поставлена, потому и ответов нет. Что надо: рыбалка, где, походы, куда, абордаж...
Ориентируюсь на фотографии из сети, покупаю эластичный шнур, ременную ленту и метизы в магазине. D кольца не ставлю, применяю ременную ленту сложенную пополам. Крючки делаю сам из поликарбоната. Ручки из дерева. Весла тоже сам. Вот пример.
- 123.jpg (125.91 КБ) 5979 просмотров
Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
https://www.google.ru/search?q=minicell ... 80&bih=670
Что это за материал? Как он может называться в наших магазинах?
Пена Minicell http://www.abvclub.ru/shop/item/21_Raznoe/832inforser писал(а):Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
я вырезаю из старых автосидушек.одно ,,НО,,- этот материал имеет незакрытую структуру и вбирает воду, требуется или обработка феном (утюгом) или покрытие кожзамом.есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета.
насколько знаю, в строймагазинах, все что в баллонах имеет открытые поры...как то так.
Puschistik
Для оснастки нужно представлять где,что будет находится, соответственно под эти задачи и монтировать приспособы. Какой рукой удобнее поднимать якорь, а какой сматывать трос? С какой стороны крепить весло? А что будет если я перевернусь, не помешают,ли мне все эти верёвочки и крючочки? Не зацепятся-ли за что нибудь? Не обовьются-ли вокруг руки/ноги/шеи? Не откроется ли люк от давления груза в случае оверкиля? Вот вопросы которые нужно себе задать. Мне например резиновая обвязка не понравилась. Лучше использовать не тянущуюся верёвку. Якорь (если есть) тоже пристёгивать к лодке, а не просто засовывать в стакан.
Ахнуть можно, какая цена.Егоррр писал(а):Пена Minicell http://www.abvclub.ru/shop/item/21_Raznoe/832inforser писал(а):Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
Вывод- все индивидуально
а для этого нужно походить ,,без всего,,
Мне вот наоборот- лучше резинка, но зато обвязка по кругу не понравилась. Буду переделывать...когда то.
Я из пеноплекса сделал 100мм толщиной. тоже ничего по ощущениям.inforser писал(а):Ахнуть можно, какая цена.Егоррр писал(а):Пена Minicell http://www.abvclub.ru/shop/item/21_Raznoe/832inforser писал(а):Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
