Нуежн совет: оснащение каяка
CO6AKA
Сообщение CO6AKA » 21 ноя 2016, 20:57
нужен совет как оснастить каяк. Выбираю на aliexpress всякие крючки, колечки, жгуты.. и прочее..
Нужен совет (статейка с картинками) как оснастить каяк.
Где лучше поставить D-колечки, где петельки.. где пластиковые крючки.
Как вы самим протянули все веревки по палубе, какие крючки-карабинчики ставили?
в общем накидайте мне советов по оснащению каяка..
bober
Re: Нуежн совет: оснащение каяка
Сообщение bober » 12 дек 2016, 01:55
Так цель не поставлена, потому и ответов нет. Что надо: рыбалка, где, походы, куда, абордаж...
klimm
Сообщение klimm » 17 дек 2016, 14:56
Ориентируюсь на фотографии из сети, покупаю эластичный шнур, ременную ленту и метизы в магазине. D кольца не ставлю, применяю ременную ленту сложенную пополам. Крючки делаю сам из поликарбоната. Ручки из дерева. Весла тоже сам. Вот пример.
inforser
Сообщение inforser » 01 июн 2017, 01:52
Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
https://www.google.ru/search?q=minicell ... 80&bih=670
Что это за материал? Как он может называться в наших магазинах?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 01 июн 2017, 05:49
inforser писал(а):Добавлю вопрос по теме, есть много видео, где сиденье режут из вспененного материала серого цвета. "У них" он называется minicell foam. Предполагаю,что это вспененный или полистирол или полиуретан с закрытой ячейкой, гораздо более эластичный, чем строительный пенополистирол.
Пена Minicell http://www.abvclub.ru/shop/item/21_Raznoe/832
qazqas
Сообщение qazqas » 01 июн 2017, 06:09
я вырезаю из старых автосидушек.одно ,,НО,,- этот материал имеет незакрытую структуру и вбирает воду, требуется или обработка феном (утюгом) или покрытие кожзамом.
насколько знаю, в строймагазинах, все что в баллонах имеет открытые поры...как то так.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 02 июн 2017, 02:48
Для оснастки нужно представлять где,что будет находится, соответственно под эти задачи и монтировать приспособы. Какой рукой удобнее поднимать якорь, а какой сматывать трос? С какой стороны крепить весло? А что будет если я перевернусь, не помешают,ли мне все эти верёвочки и крючочки? Не зацепятся-ли за что нибудь? Не обовьются-ли вокруг руки/ноги/шеи? Не откроется ли люк от давления груза в случае оверкиля? Вот вопросы которые нужно себе задать. Мне например резиновая обвязка не понравилась. Лучше использовать не тянущуюся верёвку. Якорь (если есть) тоже пристёгивать к лодке, а не просто засовывать в стакан.
inforser
Сообщение inforser » 02 июн 2017, 05:16
Ахнуть можно, какая цена.
qazqas
Сообщение qazqas » 02 июн 2017, 05:19
Вывод- все индивидуально
а для этого нужно походить ,,без всего,, :)
Мне вот наоборот- лучше резинка, но зато обвязка по кругу не понравилась. Буду переделывать...когда то.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 02 июн 2017, 05:36
Я из пеноплекса сделал 100мм толщиной. тоже ничего по ощущениям.
