классно, блин очь удачный проект..Иванов Андрей писал(а):Вот мой проектик
Kfoundry 1.6.4
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Это тот, шпангоуты которого я сжег. А делать начал другой проект. 60 см шириной. Даже не помню, где чертежи, но скоре всего этот просто увеличил.
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
а я наверно буду циганить старые советские серванты и шкафы лакированные))) нафиг на шпангоуты ОСБ покупать...
- Олег Александрович
Re: kfoundry1.6.4
да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
Re: kfoundry1.6.4
по поводу проекта.
я бы линию палубы немного ровнее сделал..
прогиб у носа, потом подъем, потом прогиб,
над ровнее, от носа к корме один прогиб..
иначе с планками работать замучаетесь
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
а какая с ДСП работа? Лобзиком выпилить? а лишние 400 р. карман не жмут)))Олег Александрович писал(а):да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
- Иванов Андрей
Re: kfoundry1.6.4
Видел на фото мой "скелет"? Там ДСП, как говорится, с миру по нитке - набрал где мог, лишь бы не разбухшее. С новым конечно работать приятнее, но смысла не вижу - барахла на свалках...fatoom писал(а):а какая с ДСП работа? Лобзиком выпилить? а лишние 400 р. карман не жмут)))Олег Александрович писал(а):да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
- fatoom
Re: kfoundry1.6.4
ага приметил...Иванов Андрей писал(а):Видел на фото мой "скелет"? Там ДСП, как говорится, с миру по нитке - набрал где мог, лишь бы не разбухшее. С новым конечно работать приятнее, но смысла не вижу - барахла на свалках...fatoom писал(а):а какая с ДСП работа? Лобзиком выпилить? а лишние 400 р. карман не жмут)))Олег Александрович писал(а):да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
reloader91
Re: kfoundry1.6.4
Оцените пожалуйста проект, прошу обратить внимание, что длина всего 390 см...
Не понял в следующих моментов:
- при изменении веса каякера и груза у меня ничего не происходит с характеристиками в таблице стабильности, не меняется осадка, такая же история при переносе средней линии;
- в колонке forms шпангоуты горят красным, насколько это критично...
- есть некоторые опасения по поводу высоты, хватит ли мне 32 см?
- из каких реек строить, есть возмоность заказать сосну и лиственницу (она тяжелая), резать 4*20 мм или 6*20мм?
Спасибо за ответы...
Выслушаю критику, советы...http://webfile.ru/5427744
С уважением, Андрей...
Re: kfoundry1.6.4
Если под высотой вы понимаете наибольшее расстояние между передней декой и днищем (по вертикали), то могу подсказать, что оно варьируется у моделей лодок, которыми я пользовался от 32 до 44 см. Больший внутренний объем не самоцель, хватит и 30 см с небольшим. Увеличение этого расстояния дает более расслабленную посадку и возможность сидеть с чуть более согнутыми ногами. Некоторым это удобнее. Плюс, которого вы можете достигнуть увеличением этого расстояния - можно будет между ногами прямо в кокпит класть герму с чем-нибудь полезным.reloader91 писал(а): - есть некоторые опасения по поводу высоты, хватит ли мне 32 см?
