Kfoundry 1.6.4
fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение fatoom » 24 мар 2011, 19:09
Иванов Андрей писал(а):Вот мой проектик
классно, блин очь удачный проект..
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 24 мар 2011, 19:17
Это тот, шпангоуты которого я сжег. А делать начал другой проект. 60 см шириной. Даже не помню, где чертежи, но скоре всего этот просто увеличил.
fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение fatoom » 24 мар 2011, 20:05
а я наверно буду циганить старые советские серванты и шкафы лакированные))) нафиг на шпангоуты ОСБ покупать...
Олег Александрович
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Олег Александрович » 24 мар 2011, 22:37
да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
Олег Александрович
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Олег Александрович » 24 мар 2011, 22:43
по поводу проекта.
я бы линию палубы немного ровнее сделал..
прогиб у носа, потом подъем, потом прогиб,
над ровнее, от носа к корме один прогиб..
иначе с планками работать замучаетесь
fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение fatoom » 24 мар 2011, 23:56
Олег Александрович писал(а):да зряя, 400р всего, а с дсп помоему работать тяжелее
а какая с ДСП работа? Лобзиком выпилить? а лишние 400 р. карман не жмут)))
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Иванов Андрей » 25 мар 2011, 00:19
Видел на фото мой "скелет"? Там ДСП, как говорится, с миру по нитке - набрал где мог, лишь бы не разбухшее. С новым конечно работать приятнее, но смысла не вижу - барахла на свалках...
fatoom
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение fatoom » 25 мар 2011, 00:21
ага приметил...
reloader91
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение reloader91 » 08 июл 2011, 06:39
Оцените пожалуйста проект, прошу обратить внимание, что длина всего 390 см...
Не понял в следующих моментов:
- при изменении веса каякера и груза у меня ничего не происходит с характеристиками в таблице стабильности, не меняется осадка, такая же история при переносе средней линии;
- в колонке forms шпангоуты горят красным, насколько это критично...
- есть некоторые опасения по поводу высоты, хватит ли мне 32 см?
- из каких реек строить, есть возмоность заказать сосну и лиственницу (она тяжелая), резать 4*20 мм или 6*20мм?
Спасибо за ответы...
Выслушаю критику, советы...http://webfile.ru/5427744
С уважением, Андрей...
Re: kfoundry1.6.4
Сообщение Legalizer » 08 июл 2011, 18:15
reloader91 писал(а): - есть некоторые опасения по поводу высоты, хватит ли мне 32 см?
Если под высотой вы понимаете наибольшее расстояние между передней декой и днищем (по вертикали), то могу подсказать, что оно варьируется у моделей лодок, которыми я пользовался от 32 до 44 см. Больший внутренний объем не самоцель, хватит и 30 см с небольшим. Увеличение этого расстояния дает более расслабленную посадку и возможность сидеть с чуть более согнутыми ногами. Некоторым это удобнее. Плюс, которого вы можете достигнуть увеличением этого расстояния - можно будет между ногами прямо в кокпит класть герму с чем-нибудь полезным.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
