Держатели для удочек на каяк
yarik
Сообщение yarik » 16 мар 2011, 09:25
SCOTTY выпускает большой ассортимент rod holders для каяка http://www.scotty.com/
я решил сделать "своими руками" фото на днях процесса изготовления выложу-так как я ловлю нахлыстом то держатели будут "заточены" под нахлыстовые удилища....принцип расположения вертикально вверх за спиной! :) примерно так:
yarik
Re: Держатели для удочек на каяк
Сообщение yarik » 16 мар 2011, 09:41
http://wn.com/How_to_build_your_own_Kay ... Rod_Holder вот Парень в шляпе :D тут в "Тренден" в качестве держак-удлинителя карячит какой-то отрезок трубы с ржавым болтом и куском бревна :lol: .....Товарищь все очень просто.....отрезок канализационной трубы диаметром 40 мм продоваймый в России на каждом углу в Ваш желтый "Тренден" лезит тютелька в тютельку....сам сегодня примерял....удлинить можно хоть до неба :D 8-) ;)
Сообщение aborigen » 16 мар 2011, 16:30
Держи, такой самодельный вариант из тех же труб. Аж пять рабочих отверстий. Я его на выставке щупал. Обрати внимание на держалки справа и слева. Правая, чтоб оперативно отложить спиннинг, не разворачиваясь. А в левую короткий подсак например можно воткнуть. Или наоборот если левша. Функционально.
http://www.savagers.fr/index.php?id=51 Ссылка с небольшим описанием на французском.
yarik
Сообщение yarik » 17 мар 2011, 03:56
мерси....очень ценное описание и идея класс ;) возьму на заметку :ugeek:
Сообщение aborigen » 17 мар 2011, 04:19
Да не за что. Помогу с переводом статейки на французском. Короче автор идеи пишет, мол когда по пресным водоемам рабалит, то типа горизонтальное положение удочек позволяет плавать под ветвями. А на море катухи будучи приподняты выше чем на обычных родподах более защищены от брызг морской воды.
yarik
Сообщение yarik » 17 мар 2011, 15:26
а это мысль! :? под ветвями плавать! там рыба в тени стоит! :oops:
Последний раз редактировалось yarik 21 мар 2011, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
yarik
Сообщение yarik » 21 мар 2011, 04:20
http://www.savagers.fr/index.php?id=51 вопрос...там автор пишет что краску он использовал для "покраски бамперов автомобилей" что она очень стойкая?верно? :?
Сообщение aborigen » 21 мар 2011, 04:24
Точно так и пишет. А еще пишет, что пустоты заполнены монтажной пеной, для плавучести.
yarik
Сообщение yarik » 02 май 2011, 16:46
конструкция моих держаков для нахлыстовых удилок себя оправдала на 100% рыбачил при ветре :oops: 8-10 м.с. не чаво не потерял 8-)
Последний раз редактировалось yarik 02 май 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
yarik
Сообщение yarik » 02 май 2011, 16:50
на все про все понадобилось пара труб канализационых 50 мм диаметра пластиковый контейнер купленых в Ikea 8-)
род-под 1.jpg (240.12 КБ) 7894 просмотра
