я решил сделать "своими руками" фото на днях процесса изготовления выложу-так как я ловлю нахлыстом то держатели будут "заточены" под нахлыстовые удилища....принцип расположения вертикально вверх за спиной!
Держатели для удочек на каяк
SCOTTY выпускает большой ассортимент rod holders для каяка http://www.scotty.com/
примерно так:
- blueride3.jpg (56.86 КБ) 8055 просмотров
Re: Держатели для удочек на каяк
http://wn.com/How_to_build_your_own_Kay ... Rod_Holder вот Парень в шляпе
тут в "Тренден" в качестве держак-удлинителя карячит какой-то отрезок трубы с ржавым болтом и куском бревна
.....Товарищь все очень просто.....отрезок канализационной трубы диаметром 40 мм продоваймый в России на каждом углу в Ваш желтый "Тренден" лезит тютелька в тютельку....сам сегодня примерял....удлинить можно хоть до неба
Держи, такой самодельный вариант из тех же труб. Аж пять рабочих отверстий. Я его на выставке щупал. Обрати внимание на держалки справа и слева. Правая, чтоб оперативно отложить спиннинг, не разворачиваясь. А в левую короткий подсак например можно воткнуть. Или наоборот если левша. Функционально.
http://www.savagers.fr/index.php?id=51 Ссылка с небольшим описанием на французском.
- 1ce4d20f8b.jpg (75.26 КБ) 8048 просмотров
мерси....очень ценное описание и идея класс
возьму на заметку
Да не за что. Помогу с переводом статейки на французском. Короче автор идеи пишет, мол когда по пресным водоемам рабалит, то типа горизонтальное положение удочек позволяет плавать под ветвями. А на море катухи будучи приподняты выше чем на обычных родподах более защищены от брызг морской воды.
а это мысль!
под ветвями плавать! там рыба в тени стоит!
Последний раз редактировалось yarik 21 мар 2011, 04:20, всего редактировалось 1 раз.
http://www.savagers.fr/index.php?id=51 вопрос...там автор пишет что краску он использовал для "покраски бамперов автомобилей" что она очень стойкая?верно?
Точно так и пишет. А еще пишет, что пустоты заполнены монтажной пеной, для плавучести.
конструкция моих держаков для нахлыстовых удилок себя оправдала на 100% рыбачил при ветре
8-10 м.с. не чаво не потерял
- род-под.jpg (223.5 КБ) 7890 просмотров
Последний раз редактировалось yarik 02 май 2011, 16:57, всего редактировалось 1 раз.
на все про все понадобилось пара труб канализационых 50 мм диаметра пластиковый контейнер купленых в Ikea
- род-под 1.jpg (240.12 КБ) 7890 просмотров
