Технологии обсуждение
Taaroa
Re: Технологии обсуждение
Сообщение Taaroa » 01 мар 2016, 20:53
Ну про них и речь. Откосы у пластиковых окон из них делают, толщина мм 10-12.
Ну нараежем мы с них рейку. Получим рубчатый в ширину рейки корпус, я уж молчу о подгонке рееек друг к другу..
Дальше что с корпусом делать? Стачивать ПВХ обкладки чтоб скруглить все это? Тогдв смысл вообще с сэндвичами заморачиваться
qazqas
Сообщение qazqas » 01 мар 2016, 21:21
я коплю на сап.хочу похожий как пастор сделал.там реек не нужно. с пвх покрытием мне кажется можна даже стрингера делать из него.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 мар 2016, 17:04
Taaroa писал(а):Ну про них и речь. Откосы у пластиковых окон из них делают, толщина мм 10-12.
Тоже думал над этим материалом. Мне представляется оптимальным такая технология - берём проект любого фанерного каяка, делаем выкройки из сэндвича, снимаем с одной стороны пластик,панель становится очень гибкой, далее по методу "сшей и склей" формируем половинки корпуса привязываясь к оставшемуся пластику. (Можно собрать не на проволоке, а на армированном скотче) Потом наводим галтели, подшкуриваем наружные углы, оклеиваем тканью. Отрываем второй слой пластика и оклеиваем вторую сторону (или убираем вместе с пенопластом и получаем чисто стеклопластиковый корпус) - вклеиваем переборки,закладные детали- склеиваем половинки- вуаля!
Taaroa
Сообщение Taaroa » 05 мар 2016, 17:17
Сдается мне ПВХ обкладки отодрать с пенопласта не разорвав его не удасться.
Таки проще делать реечный корпус из пенопласте и обклеивать его с двух сторон. Тут и форма получше будет то есть любая и вес наверно прям вау :-)
Puschistik
Сообщение Puschistik » 05 мар 2016, 17:34
Я проверял - отрывается отлично. Фишка в том что материал получается более гибкий чем фанера и не имеет внутренних напряжений, что позволяет легко создавать различные выпукло-вогнутые поверхности. Ну и размеры листа гораздо больше фанерных.
Toman
Сообщение Toman » 06 мар 2016, 05:10
Чисто стеклопластиковый корпус, если тонкий, не будет обладать приемлемой жёсткостью, а если толстый - будет неприемлемо тяжёл. Лёгкая серединка между слоями обязательно нужна.
vavan181
Сообщение vavan181 » 06 мар 2016, 05:21
Вот для этой серединки я и предлагал плетеный по диаганали шпон , когда он будет проклеен даст очень большую жесткость
Taaroa
Сообщение Taaroa » 06 мар 2016, 16:51
Шпон плести трудоемко очень будет. Да и форму ему придать задача еще та.
Разве что в вакуумный мешок засунуть и обжать на болване.
qazqas
Сообщение qazqas » 10 мар 2016, 16:16
отдирается пвх довольно нетрудно.
vavan181 писал(а): плетеный по диаганали шпон
а если эту самую пвх?на полоски.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 10 мар 2016, 16:25
ПВХ то с какой целью?
То есть я могу понять шпон, он довольно жесткий после пропитки эпоксидкой и обклейки стеклом. Ну декоративные качества не будем сбрасывать со счетов.
Пенопластовая рейка, дешево, легко обрабатывать. При обклейке стеклом получется жесткий легкий сэндвич.
А в чем смысл ПВХ? Сам по себе он мягкий и текучий, то есть в отличии от стекла жесткости не прибавляет. Дорогой, тяжелый, сложен в обработке.
Сейчас этот форум просматривают: Евген86 и 1 гость
