Выбор морского каяка с большой грузоподъемностью для экспед
- the_mongol
Re: Выбор морского каяка с большой грузоподъемностью для экс
на палубе в герме лежит только огромный спальник товарища -мармот треслесс лонг-а уж он очень объемный, как раз без утрамбовки занял 35л герму, новую герму обкатывал-она заточена для внешнего крепления, да при укладке чтобы не парится решил сверху приторочить, с таким же успехом я мог эту герму засунуть себе в ноги к передней перегородке, там еще достаточно места за педалями...
- the_mongol
- olegvlad63
Вот еще вариант, в эту двойку, вставить кокпит с одиночки (самый большой размер из существующих)...все делается, и рядом с Москвой...такая лодка любого увезет.
- рессета 2015 037.JPG (189.67 КБ) 5546 просмотров
Спасибо the_mongol за ссылку на таблицу, попробую поискать каяки с большим объемом.
olegvlad63 смотрел лодки данного производителя. Грузоподъемность отличная, но важны и другие
параметры. Возможность протестировать их на месте и не оплачивать дорогостоящую доставку из-за моря,
для габаритной лодки имеют существенное преимущество.
К сожалению, идея данных лодок осталась для меня загадкой
На мой взгляд, если лодка сплавная до 5кс, то предпочтителен полиэтилен. Габариты заявлены 370/74 и 480/80,
обводы ближе к сплавным лодкам, крепление под руль не заметил, но наверно есть. По гладкой воде речек и озер
пойдут медленно, одиночка с рысканьем, при ветре еще хуже, будет сдувать.
На мой взгляд, КНБ (Ладога, Вектор) пойдут несколько быстрее из-за более выраженного киля и при этом
они еще разборные. Доработать лодку можно, но геометрию и обводы уже не изменить.
Производитель как всегда, не утруждает себя подробными фото, кроме рекламных. Приложил несколько видов
для тех, кто хочет заглянуть внутрь Hamar-Daban.
- olegvlad63
да, ранее на хамар-дабане было такое гладкое дно, теперь совершенно другое, для гладкой воды рек и озер. И килеватость присутствует и кое-какой маневр возможен. По мне, самое то. На своем хамар-дабане крепеж под Тайменьский руль установил, но так ни разу и не попробовал, не было необходимости. Может на больших оерах, при ветрах и пригодится. Про вертлявость Соло неверно, очень стабильна, она у меня самая ходовая лодка, руль на нее ставил только, когда гонялся на Скитульце, https://www.youtube.com/watch?v=XJatJM49mds
для большего маневра,без потери скорости.(1 место в одиночках в 14 году---к слову о ходовых качествах) А покатать, потестировать лодки, если есть желание, приезжайте в Алексин, на Оку, пока лед не встал, или до весны.
- рессета 2015 041.JPG (129.35 КБ) 5531 просмотр
- olegvlad63
Еще по ходкости хамар-дабана, только факты. В походе по спокойным мелким речкам (Рессета и Жиздра) 15 ходовых часов, на килеватом хамар-дабане чел.59 лет, слаломник, 75 кг + жена 80 кг, без весла!
, шел легче чем таймень с двумя мужиками 45 и 20 лет (90 и 65 кг), скажем так, имеющими представление о гребле (озера и реки Карелии, Байкал), с сопоставимой загрузкой. Ну а в сравнении с Ладогой, Вектором самому интересно, оптимальные геометрические размеры на каркасе против жесткого композитного корпуса.
С таким весом автору лучше открытый каяк брать. Которые без юбки. Они до 300 кг есть
Prijon Seayak 520
Спасибо за предложение.
Открытый каяк не пойдет, на мой взгляд, это пляжный вариант.
В нем холодно, ЦТ выше и с вещами проблема.
Шведский каяк на 200 кг Freya 18
http://kayaks.point65.com/en/category/5320
Но не из дешовых, видно. 39199 шведских крон или почти 4 тысячи евро новый
Prijon Seayak 520
Данная модель сделана специально для Freya Hoffmeister.
Вы уверены, что кокпит подойдет для меня?
Каяк скоростной и красивый, как и цена на него.
