Эпоксидка или полиэфирка...
vavan181
Re: Эпоксидка или полиэфирка...
Сообщение vavan181 » 12 ноя 2015, 22:31
закатал два образца
1. ЭД 20 + ДЭГ-1 + ПЭПА
2.ЭД 20 + ДЭГ-1 + ЭТАЛ-45
который светлый это с ПЭПА , закатались оба образца хорошо , но если добавлять Этал-45 смесь жиже , соответственно работать легче , с ПЭПА тоже хорошо раскаталась на небольшой площади в крайнем случае можно немного подогреть феном и получить прозрачное покрытие
vavan181
Сообщение vavan181 » 12 ноя 2015, 22:36
попробовал так же на отрыв , с ЭТАЛ-45 приклеилась крепче , потому что состав получился жиже , но и с ПЭПА не сказать что плохо , а если еще подогреть , смесь будет жиже и проникнет глубже в волокна . Теперь можно закатывать лодку
vavan181
Сообщение vavan181 » 12 ноя 2015, 22:45
вот так получилось , на дне два слоя стеклоткани 120 гр.м2 , пропиталось без проблем без подогрева
vavan181
Сообщение vavan181 » 12 ноя 2015, 22:47
еще покрыл смолой 1 слой , покрытие тоже прозрачное получается , но цвет на любителя
Funtik
Сообщение Funtik » 12 ноя 2015, 23:04
Что за проект если не секрет?
vavan181
Сообщение vavan181 » 13 ноя 2015, 22:40
ну проекта скажем пока еще никакого нет , не получилось добиться того чего хотел , надо будет делать еще одну лодку , ну а там уже или в техотделе размещу или на форуме , а здесь я рассматривал только материалы и что из них получается
Funtik
Сообщение Funtik » 14 ноя 2015, 01:50
vavan181 писал(а):ну проекта скажем пока еще никакого нет , не получилось добиться того чего хотел , надо будет делать еще одну лодку , ну а там уже или в техотделе размещу или на форуме , а здесь я рассматривал только материалы и что из них получается
Эта музыка будет вечной (с) ИзображениеСам такой, Вы из Фанеры гнули корпус или мне показалось?
stapelmoor
Сообщение stapelmoor » 06 дек 2015, 01:20
подскажите чем приклеивать мелкие детали на стеклоткань (с эпоксидкой) пробовал клеить на грубоошкуреные поверхности с глубокими царапинами смола ларит при нагрузке они просто отщелкиваються, увеличивать площадь добавив сверху стеклоткань нет возможности
qazqas
Сообщение qazqas » 06 дек 2015, 04:20
попробуйте дабавить наполнитель в эпоксидку( титановые белила или технический углерод), перед нанесением этой кашицы поверхность зашкурить или отпесочить(увеличивается площадь адгезии в 2,5 раза), потом нанести адгезивный слой жидкой эпокси.
держится достойно(лучше чем на 2-ух слоях стеклоткани), но все равно если попадет на толстый сук при транспортировке может выломать..
ps микроретенция всегда лучше макроретенции.
шкурить нужно мелкой наждачкой
Павел Поляшов
Сообщение Павел Поляшов » 09 фев 2016, 03:17
Ребят. Не надо химичить. Рекомендую компаунды Эпитал, можно подобрать именно под вашу задачу.
