Эпоксидка или полиэфирка...
Re: Эпоксидка или полиэфирка...
закатал два образца
1. ЭД 20 + ДЭГ-1 + ПЭПА
2.ЭД 20 + ДЭГ-1 + ЭТАЛ-45
который светлый это с ПЭПА , закатались оба образца хорошо , но если добавлять Этал-45 смесь жиже , соответственно работать легче , с ПЭПА тоже хорошо раскаталась на небольшой площади в крайнем случае можно немного подогреть феном и получить прозрачное покрытие
- DSC_0339.JPG (86.58 КБ) 4061 просмотр
попробовал так же на отрыв , с ЭТАЛ-45 приклеилась крепче , потому что состав получился жиже , но и с ПЭПА не сказать что плохо , а если еще подогреть , смесь будет жиже и проникнет глубже в волокна . Теперь можно закатывать лодку
- DSC_0342.JPG (55.43 КБ) 4061 просмотр
вот так получилось , на дне два слоя стеклоткани 120 гр.м2 , пропиталось без проблем без подогрева
- DSC_0343.JPG (54.66 КБ) 4060 просмотров
еще покрыл смолой 1 слой , покрытие тоже прозрачное получается , но цвет на любителя
- DSC_0351.JPG (47.88 КБ) 4060 просмотров
Что за проект если не секрет?
(с) Роман 72
ну проекта скажем пока еще никакого нет , не получилось добиться того чего хотел , надо будет делать еще одну лодку , ну а там уже или в техотделе размещу или на форуме , а здесь я рассматривал только материалы и что из них получается
Эта музыка будет вечной (с)vavan181 писал(а):ну проекта скажем пока еще никакого нет , не получилось добиться того чего хотел , надо будет делать еще одну лодку , ну а там уже или в техотделе размещу или на форуме , а здесь я рассматривал только материалы и что из них получается
Сам такой, Вы из Фанеры гнули корпус или мне показалось?Хобби - самая важная часть жизни,неважно - строишь катер или коллекционируешь бабочек.Но катер лучше...
(с) Роман 72
- stapelmoor
подскажите чем приклеивать мелкие детали на стеклоткань (с эпоксидкой) пробовал клеить на грубоошкуреные поверхности с глубокими царапинами смола ларит при нагрузке они просто отщелкиваються, увеличивать площадь добавив сверху стеклоткань нет возможности
попробуйте дабавить наполнитель в эпоксидку( титановые белила или технический углерод), перед нанесением этой кашицы поверхность зашкурить или отпесочить(увеличивается площадь адгезии в 2,5 раза), потом нанести адгезивный слой жидкой эпокси.
держится достойно(лучше чем на 2-ух слоях стеклоткани), но все равно если попадет на толстый сук при транспортировке может выломать..
ps микроретенция всегда лучше макроретенции.
шкурить нужно мелкой наждачкой
Павел Поляшов
Ребят. Не надо химичить. Рекомендую компаунды Эпитал, можно подобрать именно под вашу задачу.
