Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Ильдус » 12 сен 2015, 01:14
Завтра заканчиваю "секретные" "отделочные работы" по корпусу...
Еще изготовил раму двигателя... Мотор на оси откидывается на 90 градусов... Проектирую рулевую систему... Еще не могу найти гладкий стержень для включения нейтрали... В "Вираже самый длинный "черный" болт на М6 всего 70 мм длиной, а нужно минимум 80... А шпильки имеют маленький диаметр безрезьбовой части...
в Вираже есть скоба-гвоздь из нержавейки... 100 мм длиной. Резьбу на нержавейке кто резал?
Paolo
Сообщение Paolo » 12 сен 2015, 01:27
Ильдус писал(а):Резьбу на нержавейке кто резал?
Доброго дня.
Речь идет о резьбе М6? Нужен пруток 5.9-6 мм. Если больше на десятку-две плашка может не выдержать, хотя и нержавейка тоже разная. Пишу по памяти, с нержавейкой столь плотно работал 27 лет назад 8-)
С уважением, Павел
Ильдус
Сообщение Ильдус » 12 сен 2015, 01:34
Понял... спасибо
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:40
Ну что... продолжим...
Кроим... клеим...
Один борт готов
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:43
Борта оклеены...
Днище оклеено стеклотканью 240гр/м2 в один слой
"Ватерклозет".... ;-)
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:44
Готовность 99%
Ткань приклеена на эпоксидку. Пропитывается нормально.
Поверх ткани 2 слоя финского яхтного лака...
Последний раз редактировалось Ильдус 11 окт 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:48
Устанавливаем- подгоняем мотор на каяк...
Мотор не поворачивается, а только откидывается. Поворачиваться будет "перо-руль"...
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:50
Т.к. не успеваю изготовить систему управления мотором, испытание проводим в весельном варианте...
Едем на испытание
Приехали на озеро в Таскино...
Последний раз редактировалось Ильдус 11 окт 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:52
Собрали, установили сидения...
Короткое видео:
https://youtu.be/TI3_5uFIsco
Ильдус
Сообщение Ильдус » 11 окт 2015, 12:55
Ура! Идем!!!
