Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
- Ильдус
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Завтра заканчиваю "секретные" "отделочные работы" по корпусу...
Еще изготовил раму двигателя... Мотор на оси откидывается на 90 градусов... Проектирую рулевую систему... Еще не могу найти гладкий стержень для включения нейтрали... В "Вираже самый длинный "черный" болт на М6 всего 70 мм длиной, а нужно минимум 80... А шпильки имеют маленький диаметр безрезьбовой части...
в Вираже есть скоба-гвоздь из нержавейки... 100 мм длиной. Резьбу на нержавейке кто резал?
Доброго дня.Ильдус писал(а):Резьбу на нержавейке кто резал?
Речь идет о резьбе М6? Нужен пруток 5.9-6 мм. Если больше на десятку-две плашка может не выдержать, хотя и нержавейка тоже разная. Пишу по памяти, с нержавейкой столь плотно работал 27 лет назад
С уважением, Павел
- Ильдус
Понял... спасибо
- Ильдус
Ну что... продолжим...
Кроим... клеим...
Один борт готов
Кроим... клеим...
Один борт готов
- Ильдус
Борта оклеены...
Днище оклеено стеклотканью 240гр/м2 в один слой
"Ватерклозет"....
"Ватерклозет"....
- Ильдус
Готовность 99%
Ткань приклеена на эпоксидку. Пропитывается нормально.
Поверх ткани 2 слоя финского яхтного лака...
Последний раз редактировалось Ильдус 11 окт 2015, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
- Ильдус
Устанавливаем- подгоняем мотор на каяк...
Мотор не поворачивается, а только откидывается. Поворачиваться будет "перо-руль"...
- Ильдус
Т.к. не успеваю изготовить систему управления мотором, испытание проводим в весельном варианте...
Едем на испытание
Приехали на озеро в Таскино...
Едем на испытание
Последний раз редактировалось Ильдус 11 окт 2015, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
- Ильдус
- Ильдус
Ура! Идем!!!
