Sea Ghost
Сообщение Sea Ghost » 13 авг 2015, 04:14
Каякеры - всем привет! Подскажите пожайлуста как мне понять правильной ли у меня длины весло или нет? Таблицы смотрел в интеренете, но там ничего нету для моей ширины каяка. Мне лично кажется что весло коротковато, но возможно что я не прав и как то неправильно гребу, получается то цепляю веслом за борт, то лопасть недостаточно качественно погружается в воду. То весло что у меня самое простое китайское 230 см, ширина каяка 84 см, мой рост 180 см, каяк - китайский для рыбалки сит-он-топ. Заранее спасибо! :)
2015 Wilderness Thresher 140
2015 Vibe Sea Ghost 130
2016 SunDolphin Camino 8 SS
Сообщение aborigen » 13 авг 2015, 16:37
Нормальная длина, даже чересчур длинновато. Проблема в ширине лодки, меняйте каяк :)
Sea Ghost
Сообщение Sea Ghost » 13 авг 2015, 18:45
aborigen писал(а):Нормальная длина, даже чересчур длинновато. Проблема в ширине лодки, меняйте каяк :)
Как по мне нормальный каяк по ширине, со временем конечно буду менять, но на более широкий скорее всего или может такой же, и вобщем помозговал я насчет весла, почитал отзывы на длинных веслах что в онлайне продают, там нашел что народ пишет что на 36" каяк вообще надо 250 см брать, у меня получается поменьше 33" - вобщем я заказал пока 240 какое то называется Carlisle Predator Fiberglass Paddle – Straight Shaft Urban Camo, понятно что одно из простейших, но для рыбацкого каяка говорят что вроде без разницы какое весло по качеству главное чтоб длина была правильная.
zaned
Сообщение zaned » 13 сен 2015, 04:44
Уважаемые каякеры, хотел бы услышать Ваше мнение о выборе весла для сплава на дистанцию около 300 километров , по равнинным рекам средней полосы России .....Aqua-Bound Swell Carbon или AT ODYSSEY CARBON .... для байдарки Вектор..???
Ща как завонеденю......
zaned
Сообщение zaned » 17 сен 2015, 15:11
Крикну а в ответ тишина........плачу у окна :cry:
П.М.
Сообщение П.М. » 18 сен 2015, 04:19
.Aqua-Bound на 100 с лишком грамм легче и заточено под низкую греблю. Если реки предполагаются широкие,берите его.
З.Ы Вообще,песня женская.))
zaned
Сообщение zaned » 18 сен 2015, 04:34
да знаю я 8-) просто ожидание ответа самое утомительное
neviDimka
Сообщение neviDimka » 18 сен 2015, 16:12
zaned писал(а):Уважаемые каякеры, хотел бы услышать Ваше мнение о выборе весла для сплава на дистанцию около 300 километров , по равнинным рекам средней полосы России .....Aqua-Bound Swell Carbon или AT ODYSSEY CARBON .... для байдарки Вектор..???
год как пользуюсь AT ODYSSEY с анатомическим шафтом, но лопасти - стекло. 220 см брал для каяка 55-60 см - вполне подходит. Но почему-то сами места изгиба (за которые по-идее предполагается держаться) находятся слишком узко, не получается угла 90 градусов при поднимании согнутых рук вверх, но это, видимо, из-за моих длинных рук.
В целом весло понравилось - брал весло именно с 640 см2, т.к. имею проблемы с плечами, чтобы сильно не нагружать.
zaned
Сообщение zaned » 28 дек 2015, 02:39
Кто подскажет....как снять лопасть карбонувую с шафта карбонового AT марка
zaned
Сообщение zaned » 02 янв 2016, 23:42
Ну ни кто не ответил....поэтому снял сам.
Надо выставить фен на 600 гр. Затем прогреть место стыка около 6 см не больше(может начать вспучиваться пенопласт внутри лопасти). И при прогреве постоянно пытаться растыковать весло. Внутри какая-то эластичная эпоксидка полупрозрачная ;)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
