Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
vavan181
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Сообщение vavan181 » 13 июл 2015, 20:31
и все таки интересует что лучше руль или скег в такой сутуации
Ankou
Сообщение Ankou » 13 июл 2015, 21:10
ИМХО Скегом не подрулишь, и если сравнивать скег ближе к середине и руль на корме - у руля момент относительно оси вращения будет больше.
vavan181
Сообщение vavan181 » 13 июл 2015, 21:34
я тоже склоняюсь к рулю , но опять надо что то с педалями мудрить , а скег он же вообще то для поддержания курса . то есть им же не подрулить . Начну на днях руль делать , а пока и так можно кататься , как все готово будет , можно на тюнинг загонять , готовое установить недолго
vavan181
Сообщение vavan181 » 15 июл 2015, 05:07
вот такую спинку надо сделать , а на деку телевизор закрепить
быстренький
Сообщение быстренький » 15 июл 2015, 20:45
vavan181 писал(а):я тоже склоняюсь к рулю , но опять надо что то с педалями мудрить , а скег он же вообще то для поддержания курса . то есть им же не подрулить . Начну на днях руль делать , а пока и так можно кататься , как все готово будет , можно на тюнинг загонять , готовое установить недолго
у Бьёрна Томаса на сайте есть схема совмещённого скега и руля, с наскока найти не удалось он его использует на sea racer ,как домой приеду картинку найду отправлю
быстренький
Сообщение быстренький » 16 июл 2015, 13:05
В бумажном виде
vavan181
Сообщение vavan181 » 16 июл 2015, 15:32
система конечно интересная , но в исполнении достаточно сложная , вот еще интересная система , но я пока решил остановиться на классике
vavan181
Сообщение vavan181 » 19 июл 2015, 02:44
руль скидал , теперь надо размер между креплениями тросов .
Ankou
Сообщение Ankou » 19 июл 2015, 03:13
А в рабочем положении его что-нибудь удерживать будет?
Егоррр
Сообщение Егоррр » 19 июл 2015, 03:14
Ход педали замерять надо, и какой угол поворота руля хочется получить. Исходя из этого замерять, точка на каком расстоянии от оси поворота, проходит требуемое расстояние, при полном ходе педали.
