Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
Re: Каяк из сосновой рейки 5.26 м х 0.56 м
и все таки интересует что лучше руль или скег в такой сутуации
ИМХО Скегом не подрулишь, и если сравнивать скег ближе к середине и руль на корме - у руля момент относительно оси вращения будет больше.
я тоже склоняюсь к рулю , но опять надо что то с педалями мудрить , а скег он же вообще то для поддержания курса . то есть им же не подрулить . Начну на днях руль делать , а пока и так можно кататься , как все готово будет , можно на тюнинг загонять , готовое установить недолго
вот такую спинку надо сделать , а на деку телевизор закрепить
- kayak2006_seat2.jpg (158.47 КБ) 4736 просмотров
быстренький
у Бьёрна Томаса на сайте есть схема совмещённого скега и руля, с наскока найти не удалось он его использует на sea racer ,как домой приеду картинку найду отправлюvavan181 писал(а):я тоже склоняюсь к рулю , но опять надо что то с педалями мудрить , а скег он же вообще то для поддержания курса . то есть им же не подрулить . Начну на днях руль делать , а пока и так можно кататься , как все готово будет , можно на тюнинг загонять , готовое установить недолго
быстренький
В бумажном виде
- IMG_20150715_223239.jpg (58.99 КБ) 4691 просмотр
- IMG_20150715_223344.jpg (60.19 КБ) 4691 просмотр
система конечно интересная , но в исполнении достаточно сложная , вот еще интересная система , но я пока решил остановиться на классике
- RIMG1689bl.jpg (12.18 КБ) 4678 просмотров
руль скидал , теперь надо размер между креплениями тросов .
- HEKM.JPG (10.6 КБ) 4627 просмотров
- SDC12238.JPG (42.79 КБ) 4627 просмотров
А в рабочем положении его что-нибудь удерживать будет?
Ход педали замерять надо, и какой угол поворота руля хочется получить. Исходя из этого замерять, точка на каком расстоянии от оси поворота, проходит требуемое расстояние, при полном ходе педали.
