SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Funtik
Re: SUP из полистирола 3,6 х 0,8
Сообщение Funtik » 29 июн 2015, 04:39
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 июн 2015, 15:02
Там что то вроде этого используют http://www.1d.ru/categories/23/items/276/
У него есть плюс, достаточно большая площадь опоры, палубу не продавит.
У меня таких есть три штуки. В принципе обрезать ножки и собрать потом в укороченном виде на втулки и ту же эпоксидку делов на 15 минут.
fhh
Сообщение fhh » 29 июн 2015, 18:43
я бы поставил обычный рыбацкий раскладной стульчик за 300 руб (две перекладины и ткань между ними)
и разгрузил точки опоры на судно например фанеркой 4 мм , листом проекцией под стул или пятаками чуть шире ножек стула.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 июн 2015, 19:03
Спинку надо, на табуретке грести не айс
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 июн 2015, 19:06
Можно сделать ящик невысокий см 10-15 на крышку сидушку и спинку приделать.
В ящике можно хранить всякыю мелочевку рыболовно фотографическую. Ну у кого что в приоритете.
fhh
Сообщение fhh » 29 июн 2015, 19:15
Taaroa писал(а):Можно сделать ящик невысокий см 10-15 на крышку сидушку и спинку приделать.
как все эту радость доставать оттуда на воде ? :)
нужно быть эквилибристом ...
fhh
Сообщение fhh » 29 июн 2015, 19:16
Taaroa писал(а):Спинку надо, на табуретке грести не айс
да, спинку хорошо бы...
только какую то подвижную ... баланс за счет спины держишь на таком суденышке
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 июн 2015, 19:31
я думаю сделать так , два бруска продольно в ногах упор , а сидушку наподобии как в сит он топах . а спинка чтоб регулировалась стропами , но пока на это нет времени
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 июн 2015, 20:35
Ну сделай выдвижной ящищек. Выдвинул под ноги поковырялся, задвинул.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 июн 2015, 20:40
Гуд. Где то попадалась даже картинка с аналогичной рамой.
Тут еще какой плюс можно добавить.
Можно продолные рейки рамы или изначально изгнуть профрезеровать там. Или сверху прикрепить С-образный профиль как на тарпонах слайд трак.. И крепить к этому все. И упоры, и сидушки, и ящики и держатели под спинннинги и эхолоты и утки для якорной веревки например.
