vavan181
Re: Легкий , универсальный , разборный катамаран - обсуждени
Сообщение vavan181 » 01 июн 2015, 06:13
тогда получается типа такой
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 июн 2015, 06:15
все это замечательно , но для крыльев надо глубину для старта
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 июн 2015, 13:06
Да глубины там не так и много надо. Чуть выше колена.
Но гидрокрыло это конечно совсем другая история, хотя интересно было бы 5ти сильную лодку посмотреть, вдруг случиться чудо и она будет гонять как с приличным двигателем. :)
Так то можно попробовать спереди конструкцию как у тебя на картинке, по сути тот же гидроптер, а стабилизатор как на гидроптере закрепить где ни будь прям перед винтом.
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 июн 2015, 19:11
сегодня еще посмотрел ролики , там еще про оракл катамаран есть и показано как управляются всеми этими крыльями , достаточно сложная конструкция . а так посмотрел на этих монстров тоже захотелось чего то глобального , но внутренний голос говорит - большая лодка большие проблемы , так что пыл надо поубавить , я думаю ограничиться пока 5 м , а то ведь надо еще и с парусом разобраться , а я его видел только на картинках , кстати о парусе надо какой то простой чтоб одному можно было управлять
vavan181
Сообщение vavan181 » 01 июн 2015, 20:52
попытался ознакомиться с параметрами парусных катамаранов , много информации пока не нашел , но вот категория F-16 вес пишется в пределах 110-130 кг , я так понимаю это с мачтой парусом и прочей оснасткой , напрашивается вопрос сколько все это весит чтоб сорентироваться на вес голого катамарана
Taaroa
Сообщение Taaroa » 01 июн 2015, 22:30
Это надо в таверне надутых парусников поспрашивать, там много специалистов.
Или в кают компании.
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 июн 2015, 01:10
вот такую инфу нашел правда резинка . но19км ч на 5 лс
Т.к. сам являюсь владельцем катамарана 6,2х2,9м и использовал его в том числе для рыбалки могу сказать следующее: Исходные данные
Катамаран 6,2 х 2,9м
Максимальный диаметр 0,58 м
Вес ката около (без рубки, мачты, руля, шверта и пр) 100кг
Мотор 5л.с меркури 4-х тактный в версии SailPower (винт с большими лопостями) 27 кг
Народ + барахло+безин около 200кг
Скорость на спокойной воде 19км/ч
Скорость в варианте как на фото (вес ката под 200кг с экипажем и барахлом + 400кг) с волной около 0,3-0,4 скорость 13-14км/ч
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 июн 2015, 01:15
и все таки за базу надо наверно брать парусный катамаран , так называемые пляжные катамараны . наподобии такого ,но этот конечно коротковат всего 3.75 м наверно под одного человека
vavan181
Сообщение vavan181 » 02 июн 2015, 01:19
надо побольше тех.информации про эти катамараны чтоб иметь представление о размере поплавков . вес , размер паруса , длинна мачты короче все , и может кто то ходил на подобном катамаране под мотором
Funtik
Сообщение Funtik » 02 июн 2015, 03:44
Обводы парусника и глиссера достаточно сильно различаются. Вообще то имхо кат на глисс вытаскивать Изображение, а 15-20 км/час можно и в переходном/водоизмещающем режиме получить. Я вижу у ката по сравнению с монохулом только одно преимущество - большую платформу.
