Каркасно-разборным каякам ДА!
Думаю вариант Ярра более подходящий.
Что скажете?
Что скажете?
- YarraCollage3.jpg (119.97 КБ) 6456 просмотров
- YarraOffsets2 (1).jpg (32.39 КБ) 6456 просмотров
За yarra ничего не могу сказать) Да и вообще только на seabee и катался. И я делал её круглоскулой. Ширина 640 мм. Остойчивости достаточно. Вчера провел нормальные испытания - в восторге. Прошел по шлюзовому каналу около 4-х км. Об остойчивости через 20 минут уже и не думал. А за остроскулую - не пробовал не скажу. Должна подругому немного себя вести. Но на малых углах крена (до выхода скулы из воды) должно быть всё нормально.
А за Shearwater я имел ввиду сделать такой же, но разборный. Раз он полностью удовлетворяет зачем заморачиваться? Если конечно не хочется чего то нового)
Хочется мобильности! Хочется отвязаться от дорогого транспорта. Про Шерватер в шкуре думал, но боюсь нарватся на конструктивно сложный элемент, а время поджимает, сплавной сезон уже начался, и замарачиваться совсем не хочется.
Ну не знаю. Не приходит ничего в голову эдакого, что могло бы вылезти. Всё равно все узлы соединений обдумывать. Хоть на одном хоть на другом.
Посмотрите ещё seatour 15. То же интересный проект.
И на мой взгляд очко лучше делать неразрезное. В таком случае оно повыше от воды стоит. Но эт опять же на вкус и цвет.
Пожалуй буду строить Shearwater в шкуре, посмотрим что получится.
- skin-on-frame.jpg (11.17 КБ) 6393 просмотра
Камрады кто-нибудь делал каяк из алюминиевой трубы. У меня вопросы. Какого размера нарезаются трубки? Расстояние между переборками должно быть одинаковым?
расстояние между переборками - фут или два. на картинке выше, похоже, что один фут. я делал деревяхи. сами рейки метровые, а потом просто выставлял так, чтобы замки стрингеров на шпангоуты не попадали и обрезал лишнее. я исходил из габарита упаковки лодки в транспортном состоянии. на йостверксе я видел фотку с сумкой с-полметра длиной закрепленной поперёк на мотоциклетном багажнике. а так все вроде около метра делают.
вот тут хорошо все описано http://qayaq.info/masterskaya/rukovodst ... rkasa.html
Немного лирики. Обкатал лодочку. Доволен как свин в желудях. Сегодня опять ходил к стрелке шлюза и Оби. Гребешь и наслаждаешся. Бежит чудно. Особенно если поднажать. 5-6 км - один час. И это не торопясь и с двумя минут по 10 остановками на фотографирование местности и любование пейзажем. Об остойчивости не думаю. В ветерок против течения (течение небльшое совсем, а вот ветерок самое оно) то же неплохо идет.
Вот теперь к нашим баранам. Клим! Переборки надо расставлять так, чтобы они стояли недостаточно часто чтоб перетяжелить конструкцию, но недостаточно редко чтоб её ослабить. Для рейки сечением 16х16 при одном киле и трёх стрингерах на борт два фута - вполне нормальное расстояние. Сначала рекомендую разобраться с посадкой в каяк (тоесть месте положения пятой точки и спины). На расстоянии 80-100 мм от спины в корму - один шпангоут. На расстоянии размера одного очка (у меня 760 мм) (кругляк, стульчак и прочии обзывательсятва - сколько я их слышал от соседей пока строил
) в нос ещё одна переборка. При этом очко может спокойно проходить между ними и крепиться при помощи уголков (как у меня) или опираться на них (как у rid`a). Ещё дальше в нос (у меня на расстоянии 1310 мм от кормового шпангоута кокпита) еще один шпангоут. Я бы очень рекомендовал его установить в том месте, где будет располагаться стопа. В него крайне удобно упираться ногами при гребле. У меня он стоит где то на 50 мм носовее чем мне надо (при моём росте 185 см). После того как я сделал черновую спинку и пододвинул свою пятую точку ближе к этому шпангоуту - управление лодкой стало намного лучше. От строп в качестве упоров я отказался - сопли. Расположить нормальный упор для ног в каркасной реечной лодке - не вижу возможности. Именно по этому, в случае реечной деревянной конструкции, расположению этого шпангоута надо уделить особое внимание. В случае с трубами это то же актуально (но в меньшей степени) с целью упрощения конструкции. Остальные же шпангоуты расставляются исходя из этих самых одного - двух футов.
Вот набросал.Рисунок полный только не помещается.
Что скажите.
С разделкой труб все как то мутно.
Что скажите. С разделкой труб все как то мутно.
Последний раз редактировалось klimm 29 май 2015, 06:25, всего редактировалось 2 раза.
