Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг/м3
Taaroa
Re: Самодельный каяк из пеноплекса "термит" плотностью 30 кг
Сообщение Taaroa » 08 май 2015, 22:44
Ящичные, накидные замки быстрее и проще в сборке разборке мне кажется.
Ильдус
Сообщение Ильдус » 09 май 2015, 05:19
У меня эти площадки еще будут выполнять функцию для соединения половин для транспортировки... (как шарнир складывания)
И вообще люблю болты вкручивать.... 8-)
Ильдус
Сообщение Ильдус » 14 май 2015, 03:13
Клеим, клеим потихоньку и мотор стационарный готовим...
Ильдус
Сообщение Ильдус » 19 май 2015, 00:06
Проверил стыковку бортов...
У хвостовой секции один борт полностью склеен...
Секции по состоянию на 18 мая
Ильдус
Сообщение Ильдус » 19 май 2015, 19:58
Все подготовил для приклеивания последних двух листов... "Суперструктура" ;) гадкого утенка почти готова... Дальше предстоит сделать из него "леблядя"... :crazy:
Ильдус
Сообщение Ильдус » 22 май 2015, 02:30
Подготовка к формированию тоннеля
Ильдус
Сообщение Ильдус » 22 май 2015, 15:27
Сегодня взвесил секции после формирования "суперструктуры"...
Кормовая ровно 11 кг, носовая 10,3 кг. Пока идем по "весовому графику"... :crazy:
Врезаю "заю"... (редуктор)... ;)
Его предстоит "утопить" примерно на 40мм и выровнять ось винта по "горизонту"...
А есшо все это всместе с мотором доложно подниматься-откидываться... :) :crazy:
Врезаю редуктор
Редуктор будет заглублен
Вообще винт будет не стандартный, а проточенный до диаметра 155 мм
Ankou
Сообщение Ankou » 22 май 2015, 15:50
Ильдус, а привод винта от чего планируется? Что-то я где-то пропустил. И сколько стандартный винт если планируется нестандартный?
быстренький
Сообщение быстренький » 22 май 2015, 17:16
я в шоке - вот теперь реально интересно что получится.
во всяком случае Ильдус я вас морально поддерживаю и сочувствую.
SUPER BOAT!
Ильдус
Сообщение Ильдус » 24 май 2015, 02:00
Стандартный винт ветерка-8 диаметр 202 мм, шаг 190 мм. У меня есть и грузовой 210 диаметром и 160 мм шагом.
А проточенный винт у меня 155мм диаметром и 190 мм шаг. (это от самодельной водометной насадки)
Привод у меня будет от китайского мотора "Чемпион" 200 см3 с вертикальным валом. Только стыковать буду без "сапога" - через короткую проставку (56 мм высотой). Поэтому мотор будет практически опираться непосредственно на борта каяка.
Кому интересна тема стыковки китайских 4-х тактников с нашинскими моторами "Стрела"," Ветерок" и "Москва", смотрите тему:
http://www.fishingsib.ru/forum/forum70/ ... 21-20.html
Последний раз редактировалось Ильдус 24 май 2015, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
