Каяк из рейки. Проба пера
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Получилось симпатишно.
Некоторое опасение вызывает только получившаяся высота бортика, тут вопрос куда раньше вода утекать будет, наружу или внутрь. Обычно бортики ощутимо выше. Но тут только испытания покажут.
я все это хозяйство вот так представляю , но как исполнить пока не знаю
- блрпс.JPG (9.46 КБ) 4127 просмотров
Ну уплотнитель если делать то в самотливной конструкции, он правильно сбоку вешается или на горловину или внутрь крышки на бортик цепляется, можно наверное приспособить какой ни будь профиль от пластиковых окон.
Другой вопрос что сейчас высота горловины такая что уплотнитель разместить негде.
Как это негде, а половину желобка под уплотнитель занять?
Там глубина желобка по словам автора 2-3мм. Уплотнитель разве что из резинки для денег влезет
было бы хотяб мм 10-15 тогда другой разговор, да и ширина 5 мм тоже крайне мало.
- пузотер
Ну раз сия конструкция не совсем походит на самоотливную, предлагаю ее таковой не называть. Желобок будет местом для уплотнителя, который наклею на лючок снизу. Это будет оконный самоклеящийся уплотнитель, который посредством ножниц дойдет до нужной кондиции.
И вообще, с некоторых пор я слишком трепетно стал относится к этой лодке. И "проба пера" превратилась в некий кошмар. Пора уже доделывать. Уже вода жидкая давно и манит, зараза.
- пузотер
- WP_002149.jpg (72.99 КБ) 4025 просмотров
- WP_002143.jpg (69.23 КБ) 4025 просмотров
- WP_002138.jpg (57.62 КБ) 4025 просмотров
а не деформируется судно на 2 точках крепления под потолком?
корабль зачетный)
корабль зачетный)
- пузотер
Вроде нет. достаточно упруг.а не деформируется судно
Вау!!!!
Отличный корабль.
