Каяк из рейки. Проба пера
Taaroa
Re: Каяк из рейки. Проба пера
Сообщение Taaroa » 08 май 2015, 12:48
Получилось симпатишно.
Некоторое опасение вызывает только получившаяся высота бортика, тут вопрос куда раньше вода утекать будет, наружу или внутрь. Обычно бортики ощутимо выше. Но тут только испытания покажут.
vavan181
Сообщение vavan181 » 08 май 2015, 15:16
я все это хозяйство вот так представляю , но как исполнить пока не знаю
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 май 2015, 22:49
Ну уплотнитель если делать то в самотливной конструкции, он правильно сбоку вешается или на горловину или внутрь крышки на бортик цепляется, можно наверное приспособить какой ни будь профиль от пластиковых окон.
Другой вопрос что сейчас высота горловины такая что уплотнитель разместить негде.
Егоррр
Сообщение Егоррр » 08 май 2015, 23:22
Как это негде, а половину желобка под уплотнитель занять?
Taaroa
Сообщение Taaroa » 08 май 2015, 23:36
Там глубина желобка по словам автора 2-3мм. Уплотнитель разве что из резинки для денег влезет :) было бы хотяб мм 10-15 тогда другой разговор, да и ширина 5 мм тоже крайне мало.
пузотер
Сообщение пузотер » 09 май 2015, 00:46
Ну раз сия конструкция не совсем походит на самоотливную, предлагаю ее таковой не называть. Желобок будет местом для уплотнителя, который наклею на лючок снизу. Это будет оконный самоклеящийся уплотнитель, который посредством ножниц дойдет до нужной кондиции.
И вообще, с некоторых пор я слишком трепетно стал относится к этой лодке. И "проба пера" превратилась в некий кошмар. Пора уже доделывать. Уже вода жидкая давно и манит, зараза.
пузотер
Сообщение пузотер » 14 май 2015, 05:31
qazqas
Сообщение qazqas » 14 май 2015, 05:41
а не деформируется судно на 2 точках крепления под потолком?
корабль зачетный)
пузотер
Сообщение пузотер » 14 май 2015, 05:49
Вроде нет. достаточно упруг.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 14 май 2015, 13:29
Вау!!!! :) Отличный корабль.
