SUP из полистирола 3,6 х 0,8
начал постройку SUP из эппс 20 мм плотность 30 кг. м3 . склеил днище и начал приклеивать борта
- SDC10634.JPG (66.26 КБ) 6848 просмотров
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
думаю какой ширины ячейки далать 15 см точно много . на фото справа 15 см слева 10 см
- SDC10637.JPG (67.62 КБ) 6846 просмотров
Да чтотут мерять, распредели равномерно две слева два справа, чтоб вместе с серединой пять штук вышло, в районе ног добавить можно чего ни будь, чтоб поуверенней себя чувствовать, а то вдруг палуба прогибаться начнет.
не надо забывать что эти переборки еще и несущую роль играют . высохнут борта посмотрю что по жесткости получилось а потом буду решать
подклеил нос , и прикинул переборки , если 3 на сторону ставить , то между ними примерно 8 см , если 2 то 11 см
- SDC10642.JPG (61.63 КБ) 6832 просмотра
примерно так
- SDC10640.JPG (71.56 КБ) 6832 просмотра
- SDC10643.JPG (68.17 КБ) 6832 просмотра
Меня тут один вопрос интересует.
Борта будешь квадратными оставлять?
Обычно палуба сапов имеет округлые очертания, вода лучше скатывается, да и внешне позанятней плучается.
борта будут скругляться . подклеил на борта еще 30мм хватит не хватит пока не знаю
- SDC10644.JPG (69.53 КБ) 6777 просмотров
ну вот еще немного продвинулся вперед , осталось поперечины вклеить , выровнять и приклеить палубу
- SDC10646.JPG (78.35 КБ) 6727 просмотров
- SDC10647.JPG (75.78 КБ) 6727 просмотров
Но уже сейчас можно сделать предварительные расчеты веса :
14 листов 20 мм по 450 гр = 6.3 кг
1 лист 30 мм по 670 гр = 0.67 кг
ИТОГО : 7 кг
+ клей
- обработка , запасы везде сделал большие , на обработке думаю 1-1.5 кг снимется ( это прогноз , посмотрим результат)
ИТОГО : 7 кг
+ клей
