SUP из полистирола 3,6 х 0,8
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 03:17
начал постройку SUP из эппс 20 мм плотность 30 кг. м3 . склеил днище и начал приклеивать борта
vavan181
Re: SUP из полистерола 3,6 х 0,8
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 03:20
думаю какой ширины ячейки далать 15 см точно много . на фото справа 15 см слева 10 см
Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 апр 2015, 04:09
Да чтотут мерять, распредели равномерно две слева два справа, чтоб вместе с серединой пять штук вышло, в районе ног добавить можно чего ни будь, чтоб поуверенней себя чувствовать, а то вдруг палуба прогибаться начнет.
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 04:22
не надо забывать что эти переборки еще и несущую роль играют . высохнут борта посмотрю что по жесткости получилось а потом буду решать
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 06:37
подклеил нос , и прикинул переборки , если 3 на сторону ставить , то между ними примерно 8 см , если 2 то 11 см
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 06:39
примерно так
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 апр 2015, 18:12
Меня тут один вопрос интересует.
Борта будешь квадратными оставлять?
Обычно палуба сапов имеет округлые очертания, вода лучше скатывается, да и внешне позанятней плучается.
vavan181
Сообщение vavan181 » 24 апр 2015, 23:09
борта будут скругляться . подклеил на борта еще 30мм хватит не хватит пока не знаю
vavan181
Сообщение vavan181 » 26 апр 2015, 04:24
ну вот еще немного продвинулся вперед , осталось поперечины вклеить , выровнять и приклеить палубу
vavan181
Сообщение vavan181 » 26 апр 2015, 04:31
Но уже сейчас можно сделать предварительные расчеты веса :
14 листов 20 мм по 450 гр = 6.3 кг
1 лист 30 мм по 670 гр = 0.67 кг
ИТОГО : 7 кг
+ клей
- обработка , запасы везде сделал большие , на обработке думаю 1-1.5 кг снимется ( это прогноз , посмотрим результат)
