Ты про киль, в смысле про плавник? Или еще какой вариант?
Плавник из стеклопластика можно, можно любой другой подходящий листовой пластик подобрать.
а из стеклопластика как делать он же должен обтекаемой формы быть а не просто пластина или как
Ну в идеальном варианте именно пластина с нулевой толщиной
То есть задача киля обеспечить максимум бокового сопротивления при минимальном лобовом. Толщина это уже для необходимой прочности.
Так что смело бери две дощещки или два стекла. Обклеивай их скотчем чтоб не приклеились
Между ними располагай несколько слоев стеклоткани со смолой прижми чем ни будь, как затвердеет вырезай что нужно из полученной пластинки. Ну для обтекаемости можно сточить малость грани.
У меня тут есть симпатичные фотки килей, но данный форум наотрез отказывается вставлять любые изображения с планшета рассказывая про недопустимый тип файла
Представилась возможность построить СУП чик 2.4х0.8х0.13
Прототип Кахоло ,проект ФШ, фанера ФСФ, эпоксидная краска
Вес изделия 15 кг
Простенько и быстро
Вес изделия 15 кг
Простенько и быстро
- phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpg (33.46 КБ) 3736 просмотров
- Фото1928.jpg (119.14 КБ) 3736 просмотров
- Фото1929.jpg (98.36 КБ) 3736 просмотров
- Фото1950.jpg (91.83 КБ) 3736 просмотров
- Фото1952.jpg (91.03 КБ) 3736 просмотров
где люк такой брал . как он по герметичности
Люки на ибее видел.
На воду уже спускалась посудина? Как ощущения, насколько сложно не сложно стоять?
СПБ. Софийская 14,замечательноvavan181 писал(а):где люк такой брал . как он по герметичности
Спускалась пока в бассейне ,стоять не сложно ,но на привыкание нужно некоторое время,главное в самом начале быть полностью расслабленнымTaaroa писал(а):Люки на ибее видел.
- Фото1946.jpg (78.73 КБ) 3714 просмотров
- Фото1945.jpg (93.99 КБ) 3714 просмотров
- Фото1944.jpg (92.18 КБ) 3714 просмотров
я для себя лики брал вот здесь (не реклама) http: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... 237&pid=75
