Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 апр 2015, 03:56
Ты про киль, в смысле про плавник? Или еще какой вариант?
Плавник из стеклопластика можно, можно любой другой подходящий листовой пластик подобрать.
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 04:24
а из стеклопластика как делать он же должен обтекаемой формы быть а не просто пластина или как
Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 апр 2015, 05:21
Ну в идеальном варианте именно пластина с нулевой толщиной :)
То есть задача киля обеспечить максимум бокового сопротивления при минимальном лобовом. Толщина это уже для необходимой прочности.
Так что смело бери две дощещки или два стекла. Обклеивай их скотчем чтоб не приклеились
Между ними располагай несколько слоев стеклоткани со смолой прижми чем ни будь, как затвердеет вырезай что нужно из полученной пластинки. Ну для обтекаемости можно сточить малость грани.
У меня тут есть симпатичные фотки килей, но данный форум наотрез отказывается вставлять любые изображения с планшета рассказывая про недопустимый тип файла
Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 апр 2015, 05:30
Может так картинки получится показать :)
https://www.google.ru/search?q=ninja+fi ... 80&bih=800
Liniviy
Сообщение Liniviy » 23 апр 2015, 06:17
Представилась возможность построить СУП чик 2.4х0.8х0.13
Прототип Кахоло ,проект ФШ, фанера ФСФ, эпоксидная краска
Вес изделия 15 кг
Простенько и быстро
vavan181
Сообщение vavan181 » 23 апр 2015, 06:49
где люк такой брал . как он по герметичности
Taaroa
Сообщение Taaroa » 23 апр 2015, 14:06
Люки на ибее видел.
На воду уже спускалась посудина? Как ощущения, насколько сложно не сложно стоять?
Liniviy
Сообщение Liniviy » 23 апр 2015, 15:10
vavan181 писал(а):где люк такой брал . как он по герметичности
СПБ. Софийская 14,замечательно
Liniviy
Сообщение Liniviy » 23 апр 2015, 15:16
Taaroa писал(а):Люки на ибее видел.
Спускалась пока в бассейне ,стоять не сложно ,но на привыкание нужно некоторое время,главное в самом начале быть полностью расслабленным
stuj
Сообщение stuj » 23 апр 2015, 21:56
я для себя лики брал вот здесь (не реклама) http: http://www.moreman.ru/eshop/tovar.php?t ... 237&pid=75
