Taaroa, ПСБ-50 покупали или с кусочком экспериментировали? Интересен вес его из первых рук, а то продаваны пишут разные данные, любопытно сколько весит кусок метр на два, например.
С уважением, Павел
Нет не покупал специально.
У меня кусок довольно давно валялся на балконе.
В магазине на ценнике были такие характеристики заявлены.
Сейчас пока вот в этой теме со всякой всячиной разбираюсь, могу уже сказать что ценник где то нагло врал. Ибо либо плотность не 30 кг. Либо это не ПСБ-50
Так как плотность 30 кг может быть только у ПСБ-35.
Собираюсь в ближайшее время заехать к одному местному проиводителю ПСБ и пощупать образцы, если съездию то отпишусь о впечатлениях.
Taaroa, благодарю за ответ.
Как съездите, отпишите, любопытно , что с весом происходит, чтобы знать к чему стремиться
С уважением, Павел
вот характеристики пенопластов
- ПСБ.JPG (60.07 КБ) 3496 просмотров
планирую псб35 ( плотность 20 кг) 120 мм плюс сверху псб50 ( плотность 35 кг ) 20 мм , но надо посмотреть . пощупать сначала
- Ильдус
не применяйте ПСБ... годится только ЭППС! делал эксперьмент... у меня есть и ПСБ 50 и ЭППС 35... замачивал в воде - вес образца ЭППС практически на изменился через сутки, а ПСБ набрал воды больше паспортного. поэтому и строю каяк из ЭППС... Вы тут копья ломаете, а я уже имею склеенный изогнутый блок ( пока из трех слоев - будет пять). Если не делать борта вес получается до 15 кг ( с оклейкой в один слой) Поверьте! Больше не надо. я вообще буду оклеивать только днище.
Ну это общеизвестный факт. ПСБ и воду впитывает и паропроницаемость у него чуть ли ни как у дерева. Тем более что его производят, засыпая предвспененные шарики в форму и подавая туда пар от которого шарики нагреваются и склеиваются. И оно после этого счастливо высыхает.
Но в нашем то случае какая разница чего он там впитывает если он под слоем стеклопластика, краски и лака, тут хоть ватой набить можно.
Зато он дешевле и куски у него больше
и главное, подавляющее большинство досок у буржуев из ПСБ.. ЭППС, всененый ПВХ и прочее это скорей экзотика, встречается но довольно редко.
Хотя против ЭППС я то же ни чего против не имею.
Последний раз редактировалось Taaroa 07 апр 2015, 03:09, всего редактировалось 1 раз.
вообще то везде пишут 2 слоя стеклоткани , а где стоять там 3 . Ну и пенопласт будет оклеен со всех сторон , так что влага я думаю ему не страшна
Ну это точно не мой путьПоверьте! Больше не надо. я вообще буду оклеивать только днище.
И вообще, если речь о сит он топе, то я бы вытащил из него весь пенопласт до последней крошки после оклеивания стеклом, нафига оно надо лишний вес таскать на себе. Лучше шмотки внутрь скидать
- Ильдус
ютят по осени считають... кто сказал, что оставлю "голый" пенопласт?...
А под ногами фанера пропитанная эпоксидкой... - для сапог если что...
