Taaroa
Сообщение Taaroa » 28 мар 2015, 15:17
qazqas писал(а):везде читал ,что наиболее устойчивее днища с трехгранным дном...на глисер один хрен не станет-лишь бы не барахнулась с креслом , удочками и рыбаком...каноэ самоделки именно такое дно имеют..
Остойчивость бывает статическая и динамическая.
Статическая максимальна у судов с плоским дном. Чем круглее обводы тем меньше остойчивость, крайний случай бревно по которому только бегать :) С динамической все становится сложнее и интересней, но в целом более остойчивы водоизмещающие V образные суда, многокорпусники в расчет не берем, для скоростных глиссирующих судов картина та же, но там приходится соблюдать баланс с управляемостью и остойчивостью на разных режимах
Поэтому нос судов V-образный водоизмещающий. А корма плоская с небольшим V и резко обрезанная.
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 мар 2015, 20:10
нашел вот такой клей для ЭППС , может кто пользовался и скажет как он себя ведет
vavan181
Сообщение vavan181 » 28 мар 2015, 20:16
и еще вот такой , какой лучше
qazqas
Сообщение qazqas » 29 мар 2015, 00:05
http://www.kakprosto.ru/otzyvy/reviews- ... stoychivyy
ипытание этого клея с стеклотканью на пенопласте прошло успешно..одно но- при толстом слое долго стынет и большая усадка..адгезия очень даже..после затвердевания по прочности не уступает эпоксидке...резать ленты и сравнивать что прочнее пока влом..
а..и стоит гдето долар..800 грам
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 мар 2015, 02:01
тем клеем как я понимаю хорошо слои склеивать , дешево и сердито , а если нужен стык что бы был примерно одной плотности с основным материалом , для обработки что бы шишек не было например для такого стыка
qazqas
Сообщение qazqas » 29 мар 2015, 02:49
у монтажной пены гидрофильный состав, да и к тому же образованая пена имеет открытую пористость....как бы тут не также..
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 мар 2015, 13:46
Чет я пугаться начал.
Меня как то ни когда особо расход эпоксидки не интересовал. Так как в тех изделиях с которыми я сталкивался стаканом больше стаканом меньше не важно.
Но вот почитал тут маленько у народа получатся расход смолы по весу к ткани 2,5-3 к 1
Тогда если наша доска имеет около 6 м2 площади и мы оклеим ее на 3 слоя стеклом 200 г м2
То это уже плюс 3,6 кг к весу сапа. И плюс 8-10 кг смолы. Да сама болванка еще кг 10.
Чет вес мне совсем не нравится
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 мар 2015, 15:18
я вот так клеить буду только без стрингера вообще , ЭППС нужно как можно меньше , ну и миниум обработки получается
vavan181
Сообщение vavan181 » 29 мар 2015, 15:26
а клей этот в баллонах нужен что бы боковые панели приклеить , чтоб когда радиусы будешь выводить не было твердых включений , ну и ЭППС склеить по длине , а слои можно хоть чем клеить
Taaroa
Сообщение Taaroa » 29 мар 2015, 15:42
Если кто не в курсе то ЭППС бывает плитами 4500х600, 4000х600 и 2400х600 мм.
Что в нашем деле может шибко упростить создание бланка.
