Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 20:29
Шпон, кмк несёт исключительно декоративную роль, потому что он априори не может быть прочнее стекла
Да вот это как бы самое напрашивающееся на первый взгляд объяснение.
Однако реалии таковы что очень много досок имеют прослойку из шпона которая ни как не видна снаружи.
Я вот могу предположить что может просто его используют чтоб увеличить толщину покрытия и соответсвенно механическую прочность. Типа как сэндвич панель стекло, дерево, стекло.
Толщина растет, прочность на изгиб растет. А вес растет не так сильно как если бы толщину набирали стеклом. Дерево значительно легче стеклопластика.
Картинка.
http://www.kayakproshop.com/media/Admun ... uction.jpg
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 20:33
Вот та же дооска.
Внутри шпон.
Paolo
Сообщение Paolo » 24 мар 2015, 20:35
Taaroa писал(а):Картинка
Ну что тут сказать :unknown:
Может Вы и правы. Но мне кажется, что если клеить шпон, вакуумировать придётся полюбэ, чтобы шпон насквозь пропитался, тогда смысл должен быть налицо, а если просто измазать сверху-снизу - фуфло лютое получится :D
С уважением, Павел
Paolo
Сообщение Paolo » 24 мар 2015, 20:36
Вот та же дооска.
Ну да, по ссылке видно, не спорю :)
С уважением, Павел
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 20:38
Вот еще две ссылки.
На первой устройство с прослойкой из бамбукового шпона.
На второй эти самые доски в продаже
http://www.oceanextremesports.com/shop/ ... tion_1.jpg
http://www.oceanextremesports.com/shop/ ... 5_1__1.jpg
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 20:44
Вот если декоративный слой то вакуумировать хорошо.
А вот если это наполнитель для сэндвича, то плохо. Только вес лишний.
Панели из которых откосы пластиковых окон делают видели. ПВХ 0,5мм пенопласт 8мм и опять ПВХ.
По отдельности никакой прочности. Два слоя ПВХ подряд без прослойки считай то что и один Сделать пластину 9 мм из ПВХ будет тяжеленной.
А такой сэндвич очень даже недурные показатели прочности имеет
Paolo
Сообщение Paolo » 24 мар 2015, 20:59
Я только не могу понять, как это в нашем случае применимо? Да ПВХ с пенопластом склеить (предположим) можно. Как и чем потом ламинировать по слою пвх? :unknown:
А шпон пропитывать нужно насквозь, чтобы при ошкуривании разницы в оттенках шпона не вылезали пропитаный-непропитаный, в случае, если шпон будет видимым.
Как то так видится, не исключаю, что неправ :unknown:
С уважением, Павел
qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 21:19
ктото может что то про препреги сказать?...мне кажется довольно перспективно..
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 23:56
Ну ничего вразумительного сказать не могу.
Но там вроде термореактивные связующие, то есть изделие греть надо будет.
Где греть балду в 4.5 метра длинной трудно придумать.
Taaroa
Сообщение Taaroa » 25 мар 2015, 00:00
До ПВХ мы еще не добрались. Пока со шпоном разбираемся.
Я вот пока предполагаю, что он таки используется для усиления конструкции. Путем расположения его как наполнителя между двух слоев стеклопластика.
