Шлифовка такого блока может оказаться той еще задачей. Снять равномерно поверхность с разной твердостью участков наждачкой может оказаться сложновато.вот так
Лишнее это, ,миллионы изделий из стеклопластика делаются просто методом выливаем на ткань смолу, снимаем излишки шпателем. Быстро, просто и работаетДелаем как обычно-стеклоткань пропитываем смолой и накрываем достаточно толстым полиэтиленом(чтоб мог немного тянутся) и разравниваем его шпателем выдавливая излишки смолы из ткани,
Плавники как то надо конечно на всякий случай.еще нужно решить вопрос с плавниками я думаю они должны быть сьемными
С другой стороны при байдарочной гребле и руль не помешал бы.
Вот думаю может просверлить готовую доску и вклеить на то место где должен быть плавник трубку пластсмассовую, можно водопроводную например попробовать.
А потом плавник со стержнем по размеру вставлять в нее. Если вставить покрепче то будет плавник. Если послабже чтоб вращался и стержень был выше палубы то к нему цеплять тросики педалей и будет руль.
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum ... 421857.jpg
а может вообще сильно не замарачиваться , чем проще тем лучше и склеить так
- склейка.JPG (27.53 КБ) 2751 просмотр
Если сильно не замоачиваться то примерно по такой схеме как у тебя можно.
Взять палубу и днище из фанеры а торцы из пенопласта и обклеить на 1 слой стеклом.
Счас нацарапаю рисунок. Выложу.
Как то так. Носовые и кормовые оконечности днища по технологии сшей и склей.
Получается очень симпатичная форма дна. Палуба уже дна, все скругления по контуру из пенопласта.
Палубу и дно соединяем стрингером и возможно усиливаем в районе где стоим кусочками рейки штапика 5х5 длинной как расстояние между дном и палубой вклееными вертикально с шагом скажем 10х10 см. Получится легкая конструкция. А фанера выдержит практически любые удары о берег.
Как вариант делаем такое дно, а сверху все заполняем пенопластом и обклеиваем стеклом. Опять же верх будет как по класике, а дно практически не пробиваемое.
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum ... 421929.jpg
А в чём проблема полностью "выстругать" такую доску из того же пеноплекса или подобного, оклеить парой слоёв стекла или слой стеклоткани а сверху красивой тряпкой для дизайна. Как импортные люди делают? Зачем все эти сэндвичи из фанер и разных видов пенопластов/ЭППС и прочих изысков?
(с) Роман 72
Вот меня этот же вопрос беспокоит.
Зачем усложнять то что проверено на миллионах досок по всему миру.
Надо брать стрингер, пенопласт, обклеивать и кататься в удовольствие.
Так то я сейчас варианты предлагаю больше для поддержания разговора.
ИЗЛИШКИ СМОЛЫ легко удаляются при помощи "жертвенного слоя". Обратите внимание, на русском видео по инфузии есть слой полосатого нейлона. Принцип тот же. Нейлон не имеет агдезии к смоле. Размазав и пропитав изделие, укрываете его нейлоном, хорошенько укатываете валиком, и вся лишняя смола выйдет наружу слоя Ж. После полимеризации, нейлон легко срывается вместе со всем лишним.
http://techno.x51.ru/index.php?mod=text ... &uitxt=814aborigen писал(а):Газ, и во французском и в русском видео про инфузию, речь идет о специальных смолах, обладающих сверхжидкими качествами. Французская вдобавок еще и полимеризуется в уф и разработана специально для этих задач. Вопрос, накой тут вибростол, ежели смола всего-то чуть гуще воды?
В ролике от дискавери переводчик как всегда на высоте.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отверждение
http://www.chemport.ru/forum/viewtopic.php?t=17046
http://www.drom.ru/gtclub/tuning/obves_ ... silami.htm
http://www.gukit.ru/sites/default/files ... osobie.pdf
в последней статье можна почитать про фотоинициацию без фотоинициаторов
с фотоинициаторами это уже на смола а акрил
вопрос изменения вязкости смолы по моему даже не вопрос...
вибростол или ультразвук нужен...вмочи тряпку в воду-непропиталась?а теперь прополощи ее...все?кстати вязкость смолы при вибрациях меняется
то что там лепят французы, филькина грамота...они свой процес тоже инфузией назвали...на заборе тоже пишут..
меня уже утомлят что то доказывать- если устраивает вычислять косинус в столбик-пожалуйста(это то чем владимир занимается)
если я говорю про чтото ,значит я его пробовал или видел,так есть ли смысл все начинать с лисапета?
кстати при методе инфузии есть минусы..и существенные..и микропористость при ней не уходит..
Последний раз редактировалось qazqas 24 мар 2015, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
