Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 00:56
это каких размеров доска весит 20 кг
А где там про 20 кг?
vavan181
Сообщение vavan181 » 24 мар 2015, 01:01
понял это вес пенопласта
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 01:05
вес
Плотность :)
qazqas
Сообщение qazqas » 24 мар 2015, 01:39
Taaroa писал(а):Чет не то.
Во первых давление ты 3-4 атмосферы упоминал. Даже теоретически больше одной не получить. На практике меньше.
Во вторых. Микропузырьки при падении давления быстро становятся макропузырьками и растут в размерах до бесконечности, ну или пока не лопнут
ну да..давление а не вакуум...делаем из минипузырьков микропузырьки(в емкость с композитом подаем воздух)...вакуум в процентах меряется...вот то что там француз на програматоре коцал-филькина грамота,так как у него емкость негерметична....еще халат одел))
Taaroa писал(а):Кстати пересмотрел последнй ролик. И впрямь похоже используют какой то клей с УФ отверждением. Это что то новое в стеклопластике.
не ново это...специфично но не ново..
смола у них не фотоинициируемая а обычная,так как камфарохинон,который идет как фотоинизиатор- дорогой как героин..
с помощью УФ (обычная лампа бактерицидная) достигается полее полная реакция полимеризации или поликонденсации..
бла-блабла..
короче под давлением или под вакуумом при УФ достигается в 3-4 раза механически устойчиивее вещество с более меньшим процентом непрореагировавшего мономера..(бла как трудно писать на русском....бедноватый )
соответсвенно в столько же мы можем уменьшить вес и объем..
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 01:54
Вакуум меряется как и любое давление в паскалях. в процентах его только сравнивать с чем то можно.
И я совсем не пойму о чем ты пишешь. Какая емкость с композитом? Кто и зачем подает туда воздух? И какая опять же емкость не герметична?
Я вижу только герметичный полиэтиленовый пакет и вакуумный насос откачивающий воздух.
И еще кастрюлька которую ты считаешь водянной пробкой, просто не может ей быть так как банально вскипит при падении давления даже при комнатной температуре и будет кипеть пока вода не кончится
Последний раз редактировалось Taaroa 24 мар 2015, 02:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение aborigen » 24 мар 2015, 01:57
Формование вакуумной инфузией: https://youtu.be/qSXhjlSgR6Q
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 02:21
aborigen писал(а):Формование вакуумной инфузией: https://youtu.be/qSXhjlSgR6Ql
Ну собственно это проясняет все что происходило на нашем последнем ролике.
Кастрюлька таки как я и говорил служит для попадания в нее избытков смолы.
Трубка по контуру доски для равномерной откачки воздуха. И о чудо, полиэтилен таки герметичен :lol: единственная новость это то что смола подается отдельно, а не наносится на поверхность заранее, что кстати показывает что так удаляются любые пузырьки в том числе и размером во всю поверхность сапа.
Спасибо за ролик, +1 :)
Paolo
Сообщение Paolo » 24 мар 2015, 02:31
Так всё хорошо начиналось :cry:
Где теперь эти все кастрюльки и трубки с насосами брать :shock:
С уважением, Павел
vavan181
Сообщение vavan181 » 24 мар 2015, 02:46
там еще немнго другая технология есть , наносится смола , ложится пленка с перфорацией какая то ткань впитывающая излишки смолы , полиэтилен и откачивается воздух . Но я думаю пока рано этим заморачиваться можно и в рукопашку все сделать
Taaroa
Сообщение Taaroa » 24 мар 2015, 02:47
Да они вообще не нужны.
99 процентов всех досок банально обклеивают на воздухе.
А из того оставшегося процента 99 процентов формуют банально засунув доску в пакет и откачав воздух.
Это я просто не разобрамшись толком неудачный ролик выложил, с дюже навороченным способом пропитки и сушки. Забыть про него как про дурной сон, и дальше думать о делах земных
