Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Эта партия вектора была изготовлена 17 12 2014. Похоже узбеки под нг работать не хотят.
Отправить в спб полный гемор.
Баллоны кстати не клеенные, а сварные, брака быть не должно. А трубки вклены в пятаки в последнюю очередь. При такой технологии невозможно обжать. Трубки же плющатся.
Теперь нужно делать извлекаемый буж, или кусочек трубки тонкостенной вставлять, но сечение шланга уменьшится.
Сёдня попробую сделать.
Re: Тритон Вектор
А как обстоят дела с пластиковыми соединениями?
Разборной морской каяк на заказ. http://youtu.be/sbv8MRKE18k
Re: Тритон Вектор
Вот так:vanok писал(а):А как обстоят дела с пластиковыми соединениями?
четвёртый шпангоут после первой сборки.
- IMGP1156.JPG (71.29 КБ) 5039 просмотров
Re: Тритон Вектор
Где-то мне попадалась информация, что ранее Тритон использовали какой-то светлый пластик, он оказался недостаточно крепким. Его поменяли на черный, якобы крепкий.
Странно, почему бы не сделать из металла и закрыть вопрос??? У Тайменей/Салютов вроде как не было вопросов с этим.
Re: Тритон Вектор
Если при сборке лодки нужно прилагать усилия, ломающие каркас, это может означать две вещи: либо нарушена геометрия каркаса (вероятней всего не та длина ветвей стрингеров, т.к. по технологии изготовления в шпангоутах ошибиться сложнее) и лодка явный брак, либо не то не с тем соединяете
m koskin
Re: Тритон Вектор
Это Вам не Таймень и не Салют. Тут нужно дамское прилежание. Особенно при стыковке кильсона нужно тщательно проверить на месте ли соединения стрингеров со шпангоутами и кильсоном. И после этого особым приемом левой руки (в сторону фортштевня) плавно выпрямлять кильсон натягивая оболочку пока без шпангоутов в районе кокпита. При этом усилие левой руки направлено вверх-в нос лодки. Во как! Такое вот изделие! Но все зависит от степени растянутости шкуры.
Re: Тритон Вектор
Да знаю как собирать. Неоднократно Свирь собирал.
Весь этот брак пролазит из-за отсутствия контрольной сборки.
У меня есть парусный Тритоновский кат (Тайфун) . Вот он перед продажей собирался до винтика. Ни каих проблем не было, а деталей в нем в десятки раз больше.
Тубусы, которые на загрузочных лючках также как и трубки поддувала не приклеены оказались.. Оторвал и переклеил. Трубки вклеил . Давление баллоны держат неделю.
В общем написал в тритон. Жду.
А резюме такое:
Если не владеете технологией склейки пвх (с термостабилизатором, феном ), слесарными навыками не рекомендую покупать.
Если бы жил в Питере сдал назад и купил жёсткую лодку.
А резюме такое:
m koskin
Re: Тритон Вектор
Я тоже писал в Тритон. Уже год прошел, с тех пор, уже не жду. Была просьба заменить 1 и 6 шпангоуты из плекса. Вспоминается в связи с этим катамаран КМ12 Альбатрос Ташкентского авиазавода, вот там было качество авиационного уровня.-металл соответствующей марки, инструмент- антикоррозийная обработка, ЗИП - все по взрослому. Сейчас моему Вектору с приставкой ЛЮКС до этого уровня, не в обиду Тритону сказано,довольно далеко.Но сама идея хороша,если довести качество изготовления. то цены ей не будет(этой лодке!).
Re: Тритон Вектор
Кроме писем, просто звоните им и напоминайте.
Знакомым меняли запчасти по гарантии.
Re: Тритон Вектор
С заводом-изготовителем общаться дело кислое. Я как-то писал им по поводу фартука на Варзугу в спец. исполнении, так они мне ответили аж через полгода, что сделают через пару месяцев после оплаты
А вот с их дилерами общаться куда как продуктивнее, могу в пример поставить grebi.ru, шпангоуты по гарантии для моего Вектора поменяли на раз-два.
