Каяк моторный
Каяк моторный
С Новым годом, друзья, коллеги. День растет, не успеем лыжи достать, а тут весна, вода.
Вот что-то засела мысль поставить моторчик на двухместный каяк. Он у меня редко используется - раз в сезон, попутчиков нет. Идея такая: сделать стационарную установку. Мотор Зонгшен 4 такта, 1 л.с, петух от Салюта, все напрямую, по ЧВ подходит. Вся установка будет 4 кг. Поставить хочу перед задним седлом, фактически между ног, чтобы запуск и управление дросселем было под руками. Это получается на 1/3 от кормы. Колодец делать пока не хочу, не вижу особого смысла. Рулежка в ногах, руки свободны для троллинга (кстати, его разрешили). Проблема в том, что мотора пока нет, опоздал купить в прошлый сезон (мысль поздно пришла). Может у кого есть не задействованный, куплю.
Жду замечаний, предложений, критики.
Re: Каяк моторный
Был когда-то счастливым обладателем четырехтактной подвесной Хонды (позиционируется производителем как раз для каяков), так весила она 12 кг. Неужели реально уложиться в 4 кг на стационарную установку?Вся установка будет 4 кг
Re: Каяк моторный
триммер как то так можно использовать)))
- zuendp-d.jpg (14.46 КБ) 8177 просмотров
- tuem11.jpg (21.36 КБ) 8177 просмотров
- tuem01.jpg (22.98 КБ) 8177 просмотров
- sbhonda3.jpg (13.69 КБ) 8177 просмотров
- sbhonda2.jpg (6.25 КБ) 8177 просмотров
Re: Каяк моторный
Что-то давно не видел таких конструкций на акватории, хотя одно время были относительно популярны. Или народ массово разбогател и покупает моторные лодки, или тримеры долго не живут в тесном контакте с морской водой.триммер как то так можно использовать
Re: Каяк моторный
так я ж для поддержания разговора. встречал, где то, дядьки капитаны микро яхт обсуждали как альтернативу веслам на случай штиля. хотя эти картинки с http://faltbootbasteln.de/ , а там в основном байдарка везде.
Re: Каяк моторный
Мотор Зонгшен весит 3,5 кг и полкило петух с винтом. А Хонда наверно была в комплектации подвесного мотора.
Re: Каяк моторный
Потребуется какой-то подвес для амортизации...
Re: Каяк моторный
Не понял, что амортизировать. Жестко закрепленный на корпусе каяка в миделе двигатель, в него входит вал редуктора тоже жестко закрепленного. Выход двигателя - центробежное сцепление, дал обороты и поехал. Как на косе.
Puschistik
Re: Каяк моторный
По корпусу вибрация пойдёт, воздух внутри резонировать начнёт, шумно будет..
