Каяк моторный
bober
Каяк моторный
Сообщение bober » 10 янв 2015, 00:55
С Новым годом, друзья, коллеги. День растет, не успеем лыжи достать, а тут весна, вода.
Вот что-то засела мысль поставить моторчик на двухместный каяк. Он у меня редко используется - раз в сезон, попутчиков нет. Идея такая: сделать стационарную установку. Мотор Зонгшен 4 такта, 1 л.с, петух от Салюта, все напрямую, по ЧВ подходит. Вся установка будет 4 кг. Поставить хочу перед задним седлом, фактически между ног, чтобы запуск и управление дросселем было под руками. Это получается на 1/3 от кормы. Колодец делать пока не хочу, не вижу особого смысла. Рулежка в ногах, руки свободны для троллинга (кстати, его разрешили). Проблема в том, что мотора пока нет, опоздал купить в прошлый сезон (мысль поздно пришла). Может у кого есть не задействованный, куплю.
Жду замечаний, предложений, критики.
Re: Каяк моторный
Сообщение fishmonger » 10 янв 2015, 10:16
Был когда-то счастливым обладателем четырехтактной подвесной Хонды (позиционируется производителем как раз для каяков), так весила она 12 кг. Неужели реально уложиться в 4 кг на стационарную установку? :?
rid
Re: Каяк моторный
Сообщение rid » 10 янв 2015, 16:02
триммер как то так можно использовать)))
Re: Каяк моторный
Сообщение fishmonger » 10 янв 2015, 19:40
Что-то давно не видел таких конструкций на акватории, хотя одно время были относительно популярны. Или народ массово разбогател и покупает моторные лодки, или тримеры долго не живут в тесном контакте с морской водой.
rid
Re: Каяк моторный
Сообщение rid » 10 янв 2015, 20:28
так я ж для поддержания разговора. встречал, где то, дядьки капитаны микро яхт обсуждали как альтернативу веслам на случай штиля. хотя эти картинки с http://faltbootbasteln.de/ , а там в основном байдарка везде.
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 10 янв 2015, 23:01
Мотор Зонгшен весит 3,5 кг и полкило петух с винтом. А Хонда наверно была в комплектации подвесного мотора.
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 10 янв 2015, 23:11
Re: Каяк моторный
Сообщение fishmonger » 11 янв 2015, 00:26
Потребуется какой-то подвес для амортизации... :?
bober
Re: Каяк моторный
Сообщение bober » 11 янв 2015, 05:09
Не понял, что амортизировать. Жестко закрепленный на корпусе каяка в миделе двигатель, в него входит вал редуктора тоже жестко закрепленного. Выход двигателя - центробежное сцепление, дал обороты и поехал. Как на косе.
Puschistik
Re: Каяк моторный
Сообщение Puschistik » 11 янв 2015, 06:50
По корпусу вибрация пойдёт, воздух внутри резонировать начнёт, шумно будет..
