Тритон Вектор
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 21 окт 2014, 16:20
VKS писал(а): Не обязательно. Если резинку протянуть выше второго шпангоута, тогда рулевая штанга легко приподнимается почти автоматически вверх при загрузке барахла. Она совершенно теперь не мешает.
А фотку можно? А то чет не соображу ...
VKS
Re: Тритон Вектор
Сообщение VKS » 21 окт 2014, 16:59
Весной уже :) Просто цель рулевую перекладину поднять выше . Тогда при запихивании барахла она сама приподнимается еще выше.
vladimir
Re: Тритон Вектор
Сообщение vladimir » 03 ноя 2014, 15:47
Подскажите как себя ведет вектор на порогах 3-4 сложности? Или каркасные байдарки только для спокойной воды?
Jimm
Re: Тритон Вектор
Сообщение Jimm » 04 ноя 2014, 00:02
vladimir писал(а):Подскажите как себя ведет вектор на порогах 3-4 сложности? Или каркасные байдарки только для спокойной воды?
прочности то возможно и хватит, но не маневренности. справится с более чем 5-метровой лодкой в хорошей струе, в одиночку и сидя по центру, задача не из тривиальных. если нужно преодолевать серьезные пороги, скажем в протоках между озерами, то лучше обнестись.
Протей
Re: Тритон Вектор
Сообщение Протей » 04 ноя 2014, 00:19
Vladimir, каркасные байдарки есть для разной воды. Для 3 - 4 к.с. у Тритона есть Вьюн. Вектор - для гладкой, причём, для преимущественно крупных водоёмов.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 29 дек 2014, 23:34
Собирал на днях вектор. Как всегда при сборке тритоновских изделий без мата и приспособ не обошлось.
Первым делом неправильный угол в кницах первого и последнего шпангоута.
Вылечилось удалением заклёпок и установки новых с противоположной стороны по месту.
Отремонтированный первый шпангоут.
Попробуй защёлкнуть на стрингера.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 29 дек 2014, 23:46
Вторая часть заключалась в установке сиденья .
Толи сиденье пошито не правильно то ли х.з По другому вроде не собрать.
Без применения деревянной палки я не смог завести нижний стрингер в в кницу. Причём нижние стригера получили заметный прогиб внутрь байдарки. Как разбирать буду не знаю.
Можеи сиденье потянется чуть.
Распорка(полушпангоут) не защёлкивается нижней кницей на кильсоне. Верней надевается но тут же отстреливает.
Посмотрите фотки может что не так делаю?
Кница полушпангоута не защёлкивается на кильсон.
Виден прогиб нижних стрингеров.
П.М.
Re: Тритон Вектор
Сообщение П.М. » 30 дек 2014, 00:43
Да вроде все правильно. ИМХО,при сборке помогает чудесная штука-изолента.
JStar
Re: Тритон Вектор
Сообщение JStar » 30 дек 2014, 05:36
Но это ещё не всё. Вчера накачал баллоны . Сегодня почти пустые.
После недолгих поисков утечек воздуха обнаружил не проклеенные трубки поддувала на входе баллон.
Трубки просто вытащились руками.
В таких соединениях нужно вставку жёсткую делать внутрь трубки. Для меня не проблема отремонтировать "новую" вещь, но впечатления о продукции тритона портит. Явный брак. Если есть возможность пощупать вектор перед покупкой нужно проверять указанные места.
Возможно это мой конкретный экземпляр такой неудачный.
uff
Re: Тритон Вектор
Сообщение uff » 30 дек 2014, 23:33
Указанные случаи явно гарантийные. Может лучше поменять, пока еще что нибудь не вылезло?
