А фотку можно? А то чет не соображу ...VKS писал(а): Не обязательно. Если резинку протянуть выше второго шпангоута, тогда рулевая штанга легко приподнимается почти автоматически вверх при загрузке барахла. Она совершенно теперь не мешает.
Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Re: Тритон Вектор
Весной ужеuff писал(а):А фотку можно? А то чет не соображу ...VKS писал(а): Не обязательно. Если резинку протянуть выше второго шпангоута, тогда рулевая штанга легко приподнимается почти автоматически вверх при загрузке барахла. Она совершенно теперь не мешает.
vladimir
Re: Тритон Вектор
Подскажите как себя ведет вектор на порогах 3-4 сложности? Или каркасные байдарки только для спокойной воды?
Re: Тритон Вектор
прочности то возможно и хватит, но не маневренности. справится с более чем 5-метровой лодкой в хорошей струе, в одиночку и сидя по центру, задача не из тривиальных. если нужно преодолевать серьезные пороги, скажем в протоках между озерами, то лучше обнестись.vladimir писал(а):Подскажите как себя ведет вектор на порогах 3-4 сложности? Или каркасные байдарки только для спокойной воды?
Re: Тритон Вектор
Vladimir, каркасные байдарки есть для разной воды. Для 3 - 4 к.с. у Тритона есть Вьюн. Вектор - для гладкой, причём, для преимущественно крупных водоёмов.
Re: Тритон Вектор
Собирал на днях вектор. Как всегда при сборке тритоновских изделий без мата и приспособ не обошлось.
Первым делом неправильный угол в кницах первого и последнего шпангоута.
Вылечилось удалением заклёпок и установки новых с противоположной стороны по месту.
- Отремонтированный первый шпангоут.
- IMGP1113.JPG (95.42 КБ) 6101 просмотр
- Попробуй защёлкнуть на стрингера.
- IMGP1114.JPG (93.6 КБ) 6101 просмотр
Re: Тритон Вектор
Вторая часть заключалась в установке сиденья .
Толи сиденье пошито не правильно то ли х.з По другому вроде не собрать.
Без применения деревянной палки я не смог завести нижний стрингер в в кницу. Причём нижние стригера получили заметный прогиб внутрь байдарки. Как разбирать буду не знаю.
Можеи сиденье потянется чуть.
Распорка(полушпангоут) не защёлкивается нижней кницей на кильсоне. Верней надевается но тут же отстреливает.
Посмотрите фотки может что не так делаю?
- Кница полушпангоута не защёлкивается на кильсон.
- IMGP1120.JPG (57.54 КБ) 6101 просмотр
- Виден прогиб нижних стрингеров.
- IMGP1123.JPG (102.57 КБ) 6101 просмотр
- П.М.
Re: Тритон Вектор
Да вроде все правильно. ИМХО,при сборке помогает чудесная штука-изолента.
Re: Тритон Вектор
Но это ещё не всё. Вчера накачал баллоны . Сегодня почти пустые.
После недолгих поисков утечек воздуха обнаружил не проклеенные трубки поддувала на входе баллон.
Трубки просто вытащились руками.
В таких соединениях нужно вставку жёсткую делать внутрь трубки. Для меня не проблема отремонтировать "новую" вещь, но впечатления о продукции тритона портит. Явный брак. Если есть возможность пощупать вектор перед покупкой нужно проверять указанные места.
Возможно это мой конкретный экземпляр такой неудачный.
- IMGP1132.JPG (57.59 КБ) 6080 просмотров
- IMGP1131.JPG (58.44 КБ) 6080 просмотров
Re: Тритон Вектор
Указанные случаи явно гарантийные. Может лучше поменять, пока еще что нибудь не вылезло?
