Мембрана
- Иванов Андрей
Re: Мембрана
Спасибо за информацию, но я не жалею, так как живу в своем доме и бывает то в гараж, то в баню - выскакиваю на холод. Если начинаю колоть дрова, то готовлю две футболки: одна потеет, другая сохнет в это время. Теперь я чувствую, что даже спина сухая, когда езжу в машине. Так что результат уже есть, может не на все 100%, но все же ...
Re: Мембрана
если в "мирной жизни" приличный разброс температур и нет возможности снять верхнюю одежду тоне вижу никакого смысла в оном для мирной жизни
термобельё оченно полезная штука.
т. е. для высокой физ. активности...совсем легенькое и почти не греющее трико, которое называется термобелье
юзаю тока такой вариант. хожу в три слоя...первый слой - самое тонкое термо чисая синтетика (главное что бы была в "облипочку"...
второй слой - флис...третий - виндстопер...
другое дело экстримальный холод плюс ветер...но это совсем другая истороия...
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
Re: Мембрана
не совсем так. скажем, если на лыжах коньком мин 30-час - самое то что надо, легкая терма-флис - ветровка. организм греется, остыть не успевает. если грести часа три и больше по холоду и непогоде в непромокайке - только толстая терма. иначе замерзнешь, хотя активность физическая довольно высокая.mark писал(а): т. е. для высокой физ. активности...
Re: Мембрана
Тонкое термобелье - практически универсальный вариант. (Кроме жары).
Причем при холодной воде одеваю его под неопрен. Вроде и выводить сырость дальше некуда, а все равно однозначно теплее. Да и натягивать проще, чем на голое тело.
Еще плюс (как отмечено выше) - хорошо работает в сыром виде, в отличие от старых (натуральных) аналогов.
Естественно, первого слоя самого по себе недостаточно.
Еще мне показалось, что тонкое термобелье + флис комфортнее, чем просто флис, даже более теплый (или другими словами, толстое термобелье). Вероятно, обтягивание + дополнительная воздушная прослойка играют роль.
Трехслойный вариант использую, не меняя, от +15 до -25. В этом диапазоне комфортно.
Re: Мембрана
даже не знаю...флис здесь явно лишнее.если на лыжах коньком мин 30-час - самое то что надо, легкая терма-флис - ветровка.
при высокой физ активности, при условии что не продувает ветром особенно область шеи (т.е. имеется качественный виндстопер) замерзнуть могут только пальцы рук и ног.если грести часа три и больше по холоду и непогоде в непромокайке - только толстая терма. иначе замерзнешь, хотя активность физическая довольно высокая.
неее не прослойка...отвод влаги...прально отводит только при "облипочке"Вероятно, обтягивание + дополнительная воздушная прослойка играют роль.
при физ нагрузке флис тока от -10 до -25...теплее - 10 с флисом можно перегреться...повторюсь при физической нагрузке, а не при прогулке...Трехслойный вариант использую, не меняя, от +15 до -25
Re: Мембрана
У меня такое "перегревание" только при беге налегке.mark писал(а):теплее - 10 с флисом можно перегреться...повторюсь при физической нагрузке, а не при прогулке...
При передвижении пешем, лыжном, водном в походном темпе все в порядке.
Впрочем, потовыделение во-многом от конкретного организма зависит.
Re: Мембрана
Мужчины, одевайтесь так, чтоб было комфортно
Одни люди одно считают физической нагрузкой, другие - другое. Одним так хорошо, другим эдак.
Но и свои пять копеек не зажму и вставлю
ИМХО, термобелье для водных видов - это толстое, мохнатое внутри, хорошо обтягивающее и отводящее воду (какая б ни была мембрана, все равно пота у вас внутри будем предостаточно). Я в таком белье отлично себя чувствую зимой в 10-12 градусов мороза при неспешной прогулке (обычные джинсы, сверху флис до пояса и толстая вязаная куртка из шерсти яка) а вот, скажем, на Ладоге подмерзал даже в +8-9 на воде, когда надел это белье под сухую куртку. На воде все же существенно прохладнее обычно...
Главная идея - найти опытным путем одежду, в которой вам будет комфортно с вашим конкретным стилем гребли. Чтоб не сильно жарко, не холодно и не сидеть потным по 2-3 часа. Хотя, пожалуй, нет большего удовольствия в жизни, чем разгидриться после длинного интенсивного перехода
Вот в том числе ради этих моментов мы и плаваем, так ведь?
Re: Мембрана
вот тоже думаю, что все индивидуально. я вообще видел разных несерьезных личностей, которые в легкий минус катают на лыжах коньком в футболке с короткими рукавами. не знаю правда, где тут заканчиваются лыжи, а где начинается моржевание) и флис разный бывает - потоньше, потолще.mark писал(а):теплее - 10 с флисом можно перегреться...повторюсь при физической нагрузке, а не при прогулке...
- Emich
Re: Мембрана
По большому счету в этом варианте термак используется только для одевания мокрого неопрена. в остальном это бесполезная комбинация, особенно если разговор о море где вода соленая и термак после первого раза благоухает пОтом и полупротухшим планктономShoorick писал(а):Тонкое термобелье - практически универсальный вариант. (Кроме жары).
Re: Мембрана
Разницу в обогреве чувствую:)Emich писал(а):в остальном это бесполезная комбинация, особенно если разговор о море где вода соленая и термак после первого раза благоухает пОтом и полупротухшим планктоном
Кстати, такой же вариант на ногах, под боты тонкие термоноски (типа Lorpen Liner Thermolite C.I.T.).
Почему, по-твоему, соленость воды критична?
От благоухания никуда не деться, это работа термобелья - пот выводить. Я его даже не переодеваю, через 5 минут после разгидриванья он уже высох.
Зато комфортно. А при самосплаве в холодной воде (правда, не на море) разницу очень ощутил.
