Техника гребли на каяке
Re: техника гребли на каяке
Сообщение Shoorick » 02 июл 2013, 16:58
Зря он так. Мне кажется для бурной воды не подходит такая посадка, только если в широком каноэ. Сидит выше, поэтому остойчивость ухудшается, а при завале не всегда можно успеть на весло опереться, так-как оно может быть у другого борта. Эскимосский переворот если и возможен, то затруднем, и вообще при оверкиле сразу вывалиться можно.
Да подходит, тем более фанатам:)
Каноисты на слаломниках выступают, а на фотографиях выше Кавказ и Хохлобочка.
Остойчивость возможно и хуже, но остальное дело умения и техники: сделать вовремя гребок или опору, для эскимоса тоже есть своя техника.
Сообщение Legalizer » 10 июл 2013, 08:53
Наши любители родэо немного дорабатывали лодочки и катались к канойным веслом в родэо-каяке. Ничего так, все работало :)
fatoom
Сообщение fatoom » 26 ноя 2013, 19:15
http://www.youtube.com/watch?v=n9dnQzES6ik#t=298 еще один ролик но очень подробный :sit-in:
Сообщение Shoorick » 10 дек 2013, 01:47
Хорошее видео.
VKS
Сообщение VKS » 27 май 2014, 00:42
Как вы считаете ,такие паузы в гребке впередпомогут меньше устанавать при гребле в течении всего дня ?
https://www.youtube.com/watch?v=V94OwiJwJz0
С одной стороны силы экономятся в паузе, но с другой, необходимо держать крен в груженном каяке для компенсации нечетного числа гребков.
С другой стороны в этом видео четка видна ошибка , весло делает паузу, но при этом рука сильно уходит к корме.
Сообщение Legalizer » 27 май 2014, 01:26
Да полная чепушня :) Устанете еще сильнее. А заодно нужно какие-то гребки считать. Просто подберите правильный темп гребли и отдыхайте, если организм этого требует.
P.S. Левый крен гребцу в ролике не удается практически полностью.
Сообщение Shoorick » 27 май 2014, 01:29
Надо экспериментировать.
На первый взгляд, так сложнее, чем поддержание постоянного ритма. Организму проще работать в ритме, чем периодически входить и выходить из него. С этим связан успех циклических видов спорта. Никто же не пилит дрова в ритме 5 запилов - перерыв, и не занимается бегом с частым переходом на ходьбу.
Operator
Сообщение Operator » 27 май 2014, 02:25
Такие (и не только такие) "рваные" ритмы хорошо включать в тренировки, чтобы научить организм быстро перестраиваться и не "забиваться" когда условия требуют периодически "взрываться" и "аккумулировать заряд" перед очередной взрывной работой.
Если же требуется просто "грести далеко" в несложных условиях, то рваные ритмы не только не экономят силы, но и напротив, изматывают намного сильнее. Здесь важно не забывать о том, что ритмический рисунок физической нагрузки встречно зависим от частоты и глубины дыхания - углеродно-кислородного обмена организма, который и определяет общую эффективность цикла напряжения-расслабления мышечного каркаса. Синхронизация ритма дыхания и "работы", которая у тренированных людей довольно быстро и почти "спонтанно" стабилизируется вскоре после начала привычной нагрузки, намного повышает выносливость. Более того, чем стабильнее такой ритм, тем больше шансов, синхронизировать уже не только дыхание и, скажем, частоту гребли, но и сердечный ритм. В этом случае общие энергозатраты при долгих нагрузках снижаются еще больше.
Понятно, что синхронизировать три упомянутых ритмических составляющих при показанном выше стиле гребли принципиально невозможно.
VKS
Сообщение VKS » 27 май 2014, 18:00
Спасибо...так понятно не только интуитивно уже.
Сообщение aborigen » 27 май 2014, 18:08
Добавлю, что интервальные нагрузки рекомендуются для похудания. Так как за тоже время расходуется большее колличество энергии.
