Хранение каяков
- vladkajakk
Re: О хранении лодок
К вопросу подвешивания каяка, встретил в фэйсбуке среди любителей каяков от Хасле. Всё очень просто ...... " рымболт ему в кокпит "
- rymbolt.jpg (88.33 КБ) 6516 просмотров
Мой просто лежит на полу в гараже
И чем интересно это грозит
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
- Emich
У полимеров есть "память"... полежавший сезон на ровном полу "британец" превратится в "гренландца".mark писал(а):Мой просто лежит на полу в гаражеИ чем интересно это грозит
т.е. если, к примеру, раз в неделю с бока на бок перекладывать, опасаться изменения формы не стоит?Emich писал(а):У полимеров есть "память"... полежавший сезон на ровном полу "британец" превратится в "гренландца".mark писал(а):Мой просто лежит на полу в гаражеИ чем интересно это грозит
- Emich
У меня один каяк стоит на 2-х "козлах", а второй на 2-х чурках в перевернутом виде.mark писал(а): т.е. если, к примеру, раз в неделю с бока на бок перекладывать, опасаться изменения формы не стоит?
- Олег Александрович
полимеры...пластики..
а кто нибудь знает как правильно хранить именно деревянные каяки??
А то один в процессе постройки..
не хотелось бы его на следующий год выбросить
- Emich
Основная идя (исходя из физики) это чтобы на материал корпуса было меньше нагрузки, а на счет климата, это уже надо смотреть из чего делаешь каяк, а там уже регулировать влажность и температуру.Олег Александрович писал(а):полимеры...пластики..
а кто нибудь знает как правильно хранить именно деревянные каяки??![]()
Решил вопрос с хранением лодок.
За два с половиной дня построен простейший сарай с местами для лодок. Вот такая конструкция получилась: http://picasaweb.google.com/legalizer/n ... directlink
Собственно, очень рекомендую как рабочее решение
- Emich
Ну прямо паркLegalizer писал(а):Решил вопрос с хранением лодок.
У меня лодки лежали в неотапливаемом сарае всю зиму. До того как выпал основательный снег, просто валялись на улице (в том числе и в небольшой минус, в том числе под снегом). Все нормально.
Вообще, единственные признаки старения лодок Wilderness - это растягивающаяся резинка на деке...
Ну и царапины на пузе тоже, понятное дело
