Хранение каяков
vladkajakk
Re: О хранении лодок
Сообщение vladkajakk » 23 окт 2010, 03:57
К вопросу подвешивания каяка, встретил в фэйсбуке среди любителей каяков от Хасле. Всё очень просто ...... " рымболт ему в кокпит "
mark
Сообщение mark » 23 окт 2010, 18:33
Мой просто лежит на полу в гараже :( И чем интересно это грозит :?
Надышаться можно только морским ветром!
Моя лодка Zephyr 160
Emich
Сообщение Emich » 24 окт 2010, 12:28
mark писал(а):Мой просто лежит на полу в гараже :( И чем интересно это грозит :?
У полимеров есть "память"... полежавший сезон на ровном полу "британец" превратится в "гренландца".
mark
Сообщение mark » 24 окт 2010, 14:26
т.е. если, к примеру, раз в неделю с бока на бок перекладывать, опасаться изменения формы не стоит?
Emich
Сообщение Emich » 24 окт 2010, 20:08
mark писал(а): т.е. если, к примеру, раз в неделю с бока на бок перекладывать, опасаться изменения формы не стоит?
У меня один каяк стоит на 2-х "козлах", а второй на 2-х чурках в перевернутом виде.
Олег Александрович
Сообщение Олег Александрович » 24 окт 2010, 20:49
полимеры...пластики..
а кто нибудь знает как правильно хранить именно деревянные каяки?? :?
А то один в процессе постройки..
не хотелось бы его на следующий год выбросить :(
Emich
Сообщение Emich » 25 окт 2010, 08:36
Олег Александрович писал(а):полимеры...пластики..
Основная идя (исходя из физики) это чтобы на материал корпуса было меньше нагрузки, а на счет климата, это уже надо смотреть из чего делаешь каяк, а там уже регулировать влажность и температуру.
Сообщение Legalizer » 01 ноя 2010, 19:15
Решил вопрос с хранением лодок.
За два с половиной дня построен простейший сарай с местами для лодок. Вот такая конструкция получилась: http://picasaweb.google.com/legalizer/n ... directlink
Собственно, очень рекомендую как рабочее решение :)
Emich
Сообщение Emich » 01 ноя 2010, 20:23
Legalizer писал(а):Решил вопрос с хранением лодок.
Ну прямо парк :) ляпотааа... Слушай а как они морозы переносят? Моя прошлый год в тепле зимовала.
Сообщение Legalizer » 02 ноя 2010, 18:23
У меня лодки лежали в неотапливаемом сарае всю зиму. До того как выпал основательный снег, просто валялись на улице (в том числе и в небольшой минус, в том числе под снегом). Все нормально.
Вообще, единственные признаки старения лодок Wilderness - это растягивающаяся резинка на деке... :) Ну и царапины на пузе тоже, понятное дело :)
