Chesapeake 17
darthsteel
Re: Chesapeake 17
Сообщение darthsteel » 31 авг 2013, 18:43
stapelmoor писал(а):Сегрей полиэфирка обычно используется в однослойных изделиях, если слоев много она их плохо связывает может отслоится, хотя она оч дешевая часто ей делают наливные глянцевые полы
я делал дно на утенке в несколько слоев, без предварительной обработки наждачкой, просто шпателем поверх размазывал и все. слоя 3 делал и 2 слоя топкоута на основе этой же полиэфирки. ниче. норм держит не отслаивается. а наливные полы вроде как не из полиэфирки делают а из эпоксидки. потому как смотрел технологию производства наливных полов. они там без противогазов.
но по рекомендации производителей лучше слои обрабатывать наждачкой для лучшей адгезии
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 04 сен 2013, 17:42
полиэфирка 2-х видов. одна с сайта другая местная, дорогая. точно не скажу, порядка 80 гр \ кг. я вообще то заказывал эпоксидку, но т.к. люди не далекие работаю с тем что есть. и пока нравится. схватывается 45 минут.
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 04 сен 2013, 17:43
ну как то так.
sergej150
Re: Chesapeake 17
Сообщение sergej150 » 04 сен 2013, 18:43
CO6AKA
Re: Chesapeake 17
Сообщение CO6AKA » 30 сен 2013, 14:28
А что все пишут что Chesapeake 17 тащит в сторону.
Как объяснить? Это ж не гандорла, он же симметричный!
Условно считаем, что крена и дифферента нет
a_denis
Re: Chesapeake 17
Сообщение a_denis » 30 сен 2013, 15:35
Если условно считать что крена нет, то условно же можно считать что его ни куда не тянет :)
А если отбросить условности, то из моего опыта общения с Чесапиком входит что лодка чутко реагирует на крен, в смысле изменения курса. При этом, если она еще не груженая, и осадка меньше расчетной, то этот эффект усиливается. Ну и сверху добавим, что этот проект берут часто в качестве первого, и если гребец неопытный, то вот ему и кажется, что лодку ведет в сторону и она плохо управляется.
H-520
Re: Chesapeake 17
Сообщение H-520 » 30 сен 2013, 16:33
Без руля очень часто уводит лодку в сторону на больших скоростях. Мою тоже таскало сильно, против сильного течения трудно было пробиться из за того, что на курсе держать много сил требовалось. Если есть хоть какое перо на корме, то нормально все.
CO6AKA
Re: Chesapeake 17
Сообщение CO6AKA » 30 сен 2013, 17:18
Т.е. конструктивно с ним все в порядке?
Гмм.. для первой лодки сделать+поход годиться?
Что-то можно сделать, изменить в чертеже, чтобы не уводило в сторону? Руль делать не хотелось бы - реки мелкие и каменистые.
H-520
Re: Chesapeake 17
Сообщение H-520 » 30 сен 2013, 21:21
Я не знаю почему так бывает. Не разобрался. Возможно была загрузка на нос больше, чем на корму. Можно попробовать так и эдак. Если будет уводить в сторону, то подкинуть кило 5-10-20... голышей на корму. Если все изменится и с курсовой устойчивостью будет все в порядке, значит лодка просто была загружена на нос, стоит больше багажа класть сзади.
В тот раз, когда таскало, у меня и правда нос загружен был намного сильнее, чем корма.
Вообще, когда ставят руль, даже самый маленький, включая и фирменные каяки, то всегда вспоминают первый заплыв с восторгом, типа "нефига себе, а я и не знал, что моя лодка так классно плавать может". Я тут не исключение, с рулем песни пел, после без руля :lol:
ЗЫ Да нормальная лодка. У меня что то похожее, только из рейки, с радиусной скулой и классическими морскими обводами. Ну подумаешь, сопротивление движению у острой скулы чуть больше? Для походов она вполне годится, думаю.
Умудряются же на коротких каяках далеко ходить, а у них и ширина больше, и осадка больше, и волновое сопротивление совсем близко, сильно не разгонишься... но плавают же
Idler
Re: Chesapeake 17
Сообщение Idler » 30 сен 2013, 21:53
а подъёмный руль сделать разве проблема ?
ну хотя бы как на Тайменях ?
