Сам такую первый раз вижу, легкая, шлифованная, размер 2440х1220, брал 330 рублей за лист, продали как 4 мм,березовуюrudi55 писал(а):Фанера 3 мм, стандарт как у авиационной или краснодеревой.....Но на вид не скажешь...
Что за фанера, поведайте? Интересно?
Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Re: Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Они Вам случаем не авиационную фанеру типа БС-1 продали....Если вес 450-500 кг \м3, то это авиационка (обычная березовая 4 мм 700-750 кг\м3) ......Фанера наивысшего качества ,без пороков как снаружи так и внутри слоев,шлифованная (делается только высшего сорта, из лучшего дерева)......Да и размер 4 на 8 футов, как раз очень много проектов в интернете именно под этот стандарт фанеры......_сергей_ писал(а):Сам такую первый раз вижу, легкая, шлифованная, размер 2440х1220, брал 330 рублей за лист, продали как 4 мм,березовуюrudi55 писал(а):Фанера 3 мм, стандарт как у авиационной или краснодеревой.....Но на вид не скажешь...
Эта фанера для каякостроителя "мечта поэта"- как говорил Остап Бэндер........
Как в песне поется: "Такого снегопада давно не помнят здешние места", но тем не менее, пару раз за две недели выглянуло солнышко, успел проклеить внутри и прошпаклевать.
Аккуратно раскладываем ткань
и вот результат
- 10.jpg (111.52 КБ) 5992 просмотра
Вот дошло время и до палубы, на первый раз покрыл эпоксидкой
Зачистил края и вставил лючки, немного добавил алюминиевой пудры
Сергей .....Как прошел спуск на воду каяка?
Поделитесь впечатлениями.......
Ну да. Интересно же. Что же так половинно то как то?
Первые тестовые испытания прошли нормально. Выявили как положительные (хорошая скорость, уверенный курс), так и отрицательные качества (недостаточная остойчивость), спиннинг я думая с него будет проблематично покидать, а особенно вытащить рыбку, покачался немножко в результате кувыркнулся, делаю небольшую косметическую операцию, затянулось все, холодно и дожди, дожди, дожди, а из теплицы выгнали.rudi55 писал(а):Сергей .....Как прошел спуск на воду каяка?
У них у всех остойчивость ни к черту. Спининг ни с какого не покидаешь, только как циркач.
Для рыбалки люди их часто дооборудуют, минимальными хотя бы аутригерами, иногда быстроубирающимися, что бы привычно плавать - без них, а стоять с ними.
А вы думаете почему мода пошла на тримараны из каяков?
Хотя, я на своем ни разу не кувыркнулся пока. А обкатывал его вообще в холодной осенней воде. Может и правда не угадали что?
Специально для похода по Бии сделал новую лодку, поустойчивее, все-таки там пороги, и два новых членов экспедиции, которые до этого на каяки не садились, два получасовых учебных заплыва я думая считать не стоит. Делал две недели, после работы, без выходных, то есть в выходные были другие дела. Вот результат
Бия пройдена. Правда первые три дня шли в сцепке. Подробности об экспедиции, будет в отчете.
На этот раз отказался от технологии "Сшей и склей", действовал по принципу "Прикрутил, склеил, выкрутил". Если коротенько, распилил тесинину на брусочки по 15 мм, прикрутил к ним борта высота 12,5 мм, посадил всё это на клей ПВА, по месту поставил перегородки, наибольшая ширина получилось 71 см, длина 4,30 м
Затем согнул и прикрутил дно, проклеил, то же самое проделал с палубой
Поставил киль в хвостовой части,
внутри покрыл эпоксидкой на один раз, снаружи оклеил стеклотканью и покрасил на один раз, больше не успевал. Лодка успешно прошла за неделю более 300 км, в том числе и не по очень спокойной воде.
