Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
_сергей_
Re: Как самостоятельно рассчитать и построить каяк из фанеры
Сообщение _сергей_ » 11 май 2013, 22:02
rudi55 писал(а):Фанера 3 мм, стандарт как у авиационной или краснодеревой.....Но на вид не скажешь...
Что за фанера, поведайте? Интересно?
Сам такую первый раз вижу, легкая, шлифованная, размер 2440х1220, брал 330 рублей за лист, продали как 4 мм,березовую
rudi55
Сообщение rudi55 » 11 май 2013, 23:09
Они Вам случаем не авиационную фанеру типа БС-1 продали....Если вес 450-500 кг \м3, то это авиационка (обычная березовая 4 мм 700-750 кг\м3) ......Фанера наивысшего качества ,без пороков как снаружи так и внутри слоев,шлифованная (делается только высшего сорта, из лучшего дерева)......Да и размер 4 на 8 футов, как раз очень много проектов в интернете именно под этот стандарт фанеры......
Эта фанера для каякостроителя "мечта поэта"- как говорил Остап Бэндер........
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 28 май 2013, 01:46
Как в песне поется: "Такого снегопада давно не помнят здешние места", но тем не менее, пару раз за две недели выглянуло солнышко, успел проклеить внутри и прошпаклевать.
Аккуратно раскладываем ткань
и вот результат
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 29 май 2013, 08:44
Вот дошло время и до палубы, на первый раз покрыл эпоксидкой
Зачистил края и вставил лючки, немного добавил алюминиевой пудры
rudi55
Сообщение rudi55 » 14 июн 2013, 03:26
Сергей .....Как прошел спуск на воду каяка?
Поделитесь впечатлениями.......
H-520
Сообщение H-520 » 14 июн 2013, 14:00
Ну да. Интересно же. Что же так половинно то как то?
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 15 июн 2013, 12:45
rudi55 писал(а):Сергей .....Как прошел спуск на воду каяка?
Первые тестовые испытания прошли нормально. Выявили как положительные (хорошая скорость, уверенный курс), так и отрицательные качества (недостаточная остойчивость), спиннинг я думая с него будет проблематично покидать, а особенно вытащить рыбку, покачался немножко в результате кувыркнулся, делаю небольшую косметическую операцию, затянулось все, холодно и дожди, дожди, дожди, а из теплицы выгнали.
H-520
Сообщение H-520 » 15 июн 2013, 15:42
У них у всех остойчивость ни к черту. Спининг ни с какого не покидаешь, только как циркач.
Для рыбалки люди их часто дооборудуют, минимальными хотя бы аутригерами, иногда быстроубирающимися, что бы привычно плавать - без них, а стоять с ними.
А вы думаете почему мода пошла на тримараны из каяков?
Хотя, я на своем ни разу не кувыркнулся пока. А обкатывал его вообще в холодной осенней воде. Может и правда не угадали что?
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 04 авг 2013, 18:35
Специально для похода по Бии сделал новую лодку, поустойчивее, все-таки там пороги, и два новых членов экспедиции, которые до этого на каяки не садились, два получасовых учебных заплыва я думая считать не стоит. Делал две недели, после работы, без выходных, то есть в выходные были другие дела. Вот результат
на новом каяке.jpg (85.53 КБ) 5730 просмотров
Бия пройдена. Правда первые три дня шли в сцепке. Подробности об экспедиции, будет в отчете.
В сцепке.jpg (180.93 КБ) 5730 просмотров
_сергей_
Сообщение _сергей_ » 06 авг 2013, 13:31
На этот раз отказался от технологии "Сшей и склей", действовал по принципу "Прикрутил, склеил, выкрутил". Если коротенько, распилил тесинину на брусочки по 15 мм, прикрутил к ним борта высота 12,5 мм, посадил всё это на клей ПВА, по месту поставил перегородки, наибольшая ширина получилось 71 см, длина 4,30 м
Затем согнул и прикрутил дно, проклеил, то же самое проделал с палубой
Поставил киль в хвостовой части,
внутри покрыл эпоксидкой на один раз, снаружи оклеил стеклотканью и покрасил на один раз, больше не успевал. Лодка успешно прошла за неделю более 300 км, в том числе и не по очень спокойной воде.
